Coffrage ou niche en placo ,
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.729 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Poitiers (86)
Je souhaiterais combler un vide se trouvant au dessus de mon frigo et d'un meuble de cuisine qui sont encastres dans le mur afin que le tout soit harmonieux.
Cependant, je n'ai aucune idée de comment faire ... Je pensais à un coffrage en placo avec des étagère ou une porte afin de pouvoir faire un espace de rangement en plus dans la cuisine.
Qu'en pensez vous ? Et surtout comment réaliser tout ça sachant que je n'ai jamais fait de placo
Je vous met une photo afin que vous compreniez un peu mieux mon problème mais malheureusement je n'arrive pas a la mettre ds le bon sens
Merci pour les réponses que vous m'apporterez.
De : Poitiers (86)
De quand date ta cuisine ?
Je pense que le plus simple serait d'acheter 1 ou 2 meubles de la même série pour compléter.
Bonsoir ciboulettecat
Ma cuisine à 2 ans et je sais que le modèle se fait encore mais vu le prix pour un seul élément (300 euros), j'ai abandonné l'idée ...
De plus, j'aimerais vraiment combler le vide au dessus pour donner un vrai effet d'encastrement.
Je ne sais pas comment m'y prendre pour faire d'1 part le coffrage et d'1 autre part un petit meuble entre le frigo et le coffrage
Wink
Est ce que je fais tt en placo ?
De : Poitiers (86)
A mon avis un coffrage en placo ça ne convient pas du tout pour ce que tu veux faire.
En mdf tu pourrais faire un bandeau de la hauteur de l'espace entre le plafond et le meuble de la colonne four.
Quelle hauteur as-tu entre le haut du frigo et le haut de la colonne à côté ? Et quelle largeur fait ton frigo ?
Tu pourrais voir si ton vendeur de cuisine vend séparement juste des portes et l'adapter sur un meuble basique suédois ou autre . . .
Attention aussi que tu ne dois pas complètement fermer au dessus de ton frigo car il faut laisser assez de ventilation pour la grille arrière.
Je ne connais pas le mdf, c plus léger que le melamine ?
La hauteur plafond jusqu'à la colonne bordeaux est de 40 cm et celle au dessus du frigo est de 60 cm.
Largeur du frigo 90 cm et largeur totale frigo et colonne 160cm.
En fait je voulais mettre du placo afin qu'il n'y ai pas une trop grosse différence de matiere avec mon mur de cuisine anthracite mais ta solution me plait bien, ça me parait moins compliqué .
De : Poitiers (86)
http://lmgtfy.com/?q=mdf
C'est un genre d'aggloméré de bois, après tu mets ce que tu veux dessus et tu peins dans la couleur que tu veux.
Merci ciboulettecat je vais faire ça
Smile
De : Poitiers (86)
sjs86 a écrit:Merci ciboulettecat je vais faire ça
Smile
Attend peut-être de voir si d'autres ont de meilleures idées que moi . . .
Je suis (quasi) parfaite mais quand même
Et n'oublie donc pas dans ton "cache" en mdf de prévoir une petite grille de ventilation pour la bonne santé de ton frigo.
Des joints en silicone à peindre au niveau du joint mdf/plafond et mdf/côtés, rien de plus moche que des "fentes"
Pas mieux, pour moi aussi mdf
comme c'est un frigo posable laisser 2/3cm entre lui et ce coffrage, cela suffit pour la ventil et laisse du "gras" en cas de remplacement
joint silicone à peindre= joint acrylique
Actuellement en ligne !
De : à La Retraite (82)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 12h10
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
