Avis sur mon schéma de plomberie en MULTICOUCHE
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 15.578 fois
Env. 30 message Laon (2)
Je suis en train de rénover une vieille bâtisse et bien sur la plomberie y passe.
Je souhaite la réalisé moi-même en PER. De ce fait, l'aspect plomberie est simplifié au maximum puisque toutes mes alimentations passeront le long du même mur.
Mon RDC plancher bois est au dessus d'une cave sur toute la longueur de la maison.
Le compteur est à la cave, et de là j'alimente mon ballon électrique, ma chaudière fioul, un robinet extérieur et mon rdc.
Au RDC, l'eau chaude et froide arrivent de la cave dans un placard technique où sont située mes nourrices.
De mes nourrices, partent mes différents tuyaux d'alimentation derrière le placo.
J'aimerai avoir un avis sur mes diamètres d'alimentation.
Merci d'avance.
Lien vers mon plan
Ps:Je n'ai pas réussi à incorporer mon image dans mon post.
De : Laon (2)
combien de points d'eau y aura t'il par la suite?
Le remplissage de la chaudière avec un per 13/16 suffit largement.
Le robinet de jardin idem 13/16 ou 16/20 pour un système arrosage enterré éventuellement.
L'alimentation en eau froide du ballon comme l'eau chaude, à voir le diamêtre alim nourrice selon le nombres d'éléments.
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse,
À gauche, la où c'est écrit en attente, il y aura 2 lavabo, 1 wc, 1 douche, 1 baignoire.
En fait c'est une salle de bain complète qui sera faite dans la partie gauche. La salle de bain de droite deviendra buanderie et donc le point d'eau pour la douche sera supprimé.
Ok pour le remplissage de la chaudière, ce sera bien qu'un simple robinet de jardin donc 13/16.
De : Laon (2)
J'ai modifié mon plan avec vos recommandations, j'ai ajouté les diamètres intérieurs/extérieurs et détaillé l'installation après compteur.
À noter que je vais également mettre une vanne d'arrêt sur chaque sortie de nourrice.
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Laon (2)
Personne d'autre pour me conseiller ?
De : Laon (2)
Pour information, mon installation ne sera finalement pas en PER mais en Multicouche UPONOR.
Du 20/25 de mon arrivée jusqu'au ballon,
du 16/20 jusqu'aux nourrices EF et EC,
et du 12/16 pour tous mes éléments.
Voici mon schéma d'installation :
Je vais également refaire tout mon circuit de chauffage,
mes tuyaux de départ et de retour seront en 20/25 et coureront tout le long du plafond de la cave,
de ces tuyaux principaux et via des tés, mes radiateurs seront alimentés en multicouche UPONOR 12/16.
De : Laon (2)
Quelqu'un pour me valider ce schéma s'il vous plait ?
De : Laon (2)
Cest correct,
Tu peut eventuellement passer l'alimentation EC du ballon en 20/25 ainsi que ton piquage EF nourrice.
La douche en 20/16 si tu compte installer un système avec buses hydrojet ou autre pour plus de débit.
Bon choix pour l'Uponor, attention au diamêtre 20/16 qui n'est réellement qu'un 15.5 interieur (20x2.25) conseillé pour la douche ou la baignoire
De : Loire (42)
Ok, merci.
Donc mes nourrices devront être plus grosses afin d'avoir l'entrée en 25 et les distributions en 20?
De : Laon (2)
Non, ce serait dommage de prendre des nourrices en 26/34 avec sorties en 20/27 pour n'avoir que 2 multicouches de 20 à raccorder.
Des nourrices standart en 3/4 (20/27) avec sorties 15/21 (1/2) iront très bien.
Ce genre de connecteurs en exemple, je peut te donner un lien ou tu peut en trouver pour Uponor..... mais en MP (cause pub)
Coude Multicouche à sertir Ø25 Femelle écrou libre 3/4"(20/27)
Raccord Multicouche à sertir Ø20x2 Femelle écrou libre 1/2"(15/21)
De : Loire (42)
Ok merci je vais les trouver ;) , j'ai donc refait mon schéma et je pense que cette fois il est définitif
Une dernière question concernant mon réseau de chauffage central que je vais refaire également en multicouche de la même marque.
Je pensai faire la distribution principale en 20/25 et piquer avec des té en 12/16 vers mes radiateurs, comme dans le schéma qui suit.
Par contre il y aura en tout 4 radiateurs pour le moment, et 4 en plus d'ici 1 ou 2 ans, mon plan est ok pour 8 radiateurs avec le même principe ?
De : Laon (2)
Oui, tu peut le faire en bi-tube, mais tu auras plus de mal a équilibrer ton réseau,
Pour 4 radiateurs, je te conseille de passer en "pieuvre" distribution par nourrices, tes radiateurs sont alimentés independemment avec le même diamêtre de multi 16/12. (alimentée en 25/20 de la chaudière)
Par la suite si tu prévois 4 radiateurs en plus, ou tu repart des nourrices près de la chaudière (prévoir les sorties en plus) ou tu place dans un endroit adéquat 2 autres nourrices aller/retour EC/EF
suivant ce qui t'arrange point de vue longueur de tube à gérer.
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 300 message Epernon (28)
Pour alimention d'eau chaude sanitaire, ne prend pas trop gros sinon le temps pour avoir l'eau chaude va etre long.
je suis en 16/20 sur 7m cela met 20secondes avec un robinet avec mousseur 10litres/min(le truc classic). mes tuyaux sont isolés.
j'ai un ami qui a mis du 20/25 sur 10m, il attend 1min
AAMOI 3623
De : Epernon (28)
Plusieurs facteurs rentre en jeu, il ne faut pas sur-dimensionner, et encore moins sous-dimensionner.
Le temps d'attente pour avoir de l'eau chaude depend de la distance entre le ballon et le point de puisage, du débit du mitigeur, de la section du tube ou encore de son isolation.
L'attente est aléatoire, longueur du réseau, matière du tube, pertes de charges, vitesse du fluide, coudes, raccords............et j'en passe.
3/4 des personnes sont satisfaites si l'EC arrive autour de 7 secondes au robinet.
Pour certains se sera plus court et d'autres plus long
mais dans tous les cas il faut placer le ballon stratégiquement au carrefour de la SDB et de la cuisine et éviter d'être à plus de 8m de tous points d'eaux chaude.
De : Loire (42)
Ok c'est noté, pour le chauffage je vais faire une pieuvre comme tu le décris
Pour la longueur du tuyau EC, mon ballon sera juste en dessous de la salle de bain il ne devrait pas y avoir trop de longueur.
Par contre pour la partie gauche en attente de travaux il y aura une autre salle de bain qui sera elle un plus loin du coup.
De : Laon (2)
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 18h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
