Tarif raccordement provisoire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.771 fois
Env. 300 message Charente Maritime
Salut
Pouvez vous, svp, me confirmer le prix de l'intervention pour un raccordement provisoire (donc sur un coffret de chantier équipé que je fournis) dans le cadre d'un terrain viabilisé (type 2) donc armoire ERDF en limite de propriété.
Y'a différents tarifs selon les cas et je suis pas 100% sûr.
Fab si tu passes dans le coin...
Dept : Charente Maritime
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: Fab si tu passes dans le coin...
présent !
tu veux le tarif que te facturera le fournisseur ou celui que facture ERDF au fournisseur ?
pour la facturation par ERDF, il faut savoir si la borne devant chez toi peut recevoir le BP.
dans ce cas: (59,40 - 40%) + 157,41
sinon : (118,80 - 40%) + 187,11
la partie entre parenthèse, c'est uniquement le raccordement. le reste, c'est la mise en service, le de-raccordement et la résiliation.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Salut et merci pour la réponse
Euh comment elle pourrait ne pas recevoir le raccordement provisoire ??
Tu sais les deux coffrets ERDF sont dos à dos et le BP passe sous le coffret côté rue, je pense donc que oui il peut recevoir la borne?
J'ai bon ?
En théorie, on ne raccorde pas un BP dans une borne branchement ... il faut qu'il y ai du réseau. ce n'est pas le cas de toutes les émergences.
Unsure comprends pas grand chose
Oups ...oui, c'est un peu technique ... excuse moi, j’étais un peu fatigué.
il faut faire la différence entre 2 type d'ouvrage:
il y a le réseau et le branchement. tous 2 servent a alimenter les différentes maison d'un quartier. seulement le réseau alimente les branchements qui eux alimentent les maison.
si le réseau était sur des poteau, on pourrai designer le réseau par les fils qui vont de poteau en poteau et par branchement les fils qui vont des poteaux aux maisons. en souterrain, c'est moins simple. il faut ouvrir les boite pour savoir ce qu'elles contiennent.
la différence réside principalement dans le fait que le réseau permet le raccordement de a peu prés tout. ce n'est pas le cas du branchement.
le terme "émergence" désigne toutes les installations électrique souterraines qui émerge du sol... La boite devant chez toi est une émergence. cette émergences peut soit contenir le réseau soit une partie de ton futur branchement définitif
en effet il existe plusieurs façon de raccorder un branchement. soit on se "pique" directement sur le câble du réseau et dans ce cas, l’émergence en limite de propriété ne contient que du branchement. seulement la place et les possibilités électrique y sont limité et dans ce cas, il faut qu'un technicien ouvre la boite pour déterminer si il est possible de s'y raccorder.
soit les câbles de réseau vont d’émergence en émergence. dans ce cas, il est beaucoup plus simple de s'y raccorder. on est beaucoup moins limité en place et pas du tout électriquement.
le truc c'est que le seul moyen d’être sur a 100% du contenu de cet émergence, sans les plans, c'est de l'ouvrir. cela, seul un technicien ERDF peu le faire.
Je comprends l'idée mais ça veut dire que pour nous particuliers on ne peut pas savoir si le tarif facturé est le bon.
Dans mon cas je pense que c'est le réseau qui passe de l'autre côté de la route et le branchement ( en piquage donc) passe par le fonçage pour arriver dans mon "emergence".
du coup tarif max ou intermédiaire?
C'est quand même pas trop donné le tarif max ?
Merci en tout cas pour ces infos
Honnêtement, je pense plutôt intermédiaire.
j’évite de commenter le montant des prix. ce n'est pas mon rôle. je me contenterai de dire que ce n'est pas ERDF qui les détermine ...
Heu ...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31750.php
Citation: Les règles d'usage
Pas de messages de publicité ni pour un site ni pour une application. Adressez-vous plutôt au Webmaster de forumconstruire.com via les différents formulaires prévus à cet effet.
j'ai loupé quelque chose ou ... ?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 11h09
