Isolation plafond sous-sol hourdis brique rouge
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 27.603 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour, je souhaite isoler le plafond de mon sous-sol semi enterré afin de limiter la fraicheur au sol de l'étage. Que me conseillez-vous comme isolant étant donné que :
- le plafond est en hourdis brique creuse rouge entre poutrelles métalliques ;
- le câblage électrique et l'alimentation en eau sont au plafond ;
- la hauteur entre le sol et le plafond est de 2.10m.
J'ai pensé à fixer des tasseaux sur lesquels j'aurai soit fixé des plaques de polystyrène de 5cm soit agrafé de l'isolant mince.
Mais je ne sais pas quel type de cheville il faut privilégier dans ce type de hourdis.
Pour l'isolant, est-ce que l'isolant mince limitera le froid à l'étage ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Aisne
L'isolant mince ne servira pas à grand chose
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Ca ne pourrait pas bloquer la remontée du froid vers l'étage ?
Dept : Aisne
Bonjour djw02 ,
Je suis assez d'accord avec HugoTheKing et il y a pas mal de post sur lel forum concernant cette isolant qui n'a aucun certificat CSTB .
Une photo de l'endroit que vous voulez isoler ?
De polystyrène sera surement un plus par rapport au produit mince .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Voici le plafond du sous-sol. Pensez-vous qu'une épaisseur maxi de 5 cm suffira à bloquer le froid ?
Dept : Aisne
djw02 a écrit:Bonjour,
Le bloquer certainement pas mais l'atténuer...
HE/HA: 06/09/2011
peut etre penser à supprimer le pont thermique ..le froid ne vient peut etre pas du sous sol ... s'il est enterré Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 40 message Kergloff (29)
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=130113053605517315.jpg][/url][/img]
Regismu a écrit:Bonsoir
Bjr,
J'ai le même plafond dans sous-sol alors moi, j'ai collé au mortier adhésif des plaques de polystyrène extrudé en 40 mm & au niveau de la partie chaufferie idem sauf au niveau des tuyaux d'eaux & évacuations, j'ai mis des chutes de laine minérale.....
Cordialement....
De : Kergloff (29)
c'est bien mais tu n'as supprime le pont thermique Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Au début, quand j'ai acheté cette maison, j'avais des sensations de courant d'air sous les pieds depuis que j'ai collé les plaques de polystyrène extrudé c'est fini, ma maison date des années 81 donc isolation 0, dans les murs polystyrène de 40 mm même pas collé à la cloison alvéolaire.....
De : Kergloff (29)
Je peut t'inviter à isoler ta maison par l'exterieur au prochain ravalement de façade Biggrin
qu'as tu comme revetement au plancher ?
De : Rognac 13 (13)
Alors plancher en 2 parties côté salon en parquet sur solive puis dalle de béton, hourdie terre cuite puis polystyrène extrudé, pour le reste dalle de béton, chape sable maigre + carrelage....
De : Kergloff (29)
Bonjour, Le sous-sol est enterré sur une face. Je sais bien que je ne vais pas résoudre la sensation de froid au sol, car le pont thermique au niveau du plancher y contribue beaucoup (c'est bien l'ITE, mais c'est trop cher et rentable qu'après de nombreuses années ; attendons un geste plus conséquent du gouvernement en matière d'isolation). A mon avis, du polystyrene au plafond va réduire les remontées du froid dans le sous-sol. Ce soir, j'ai 10°C dans le sous-sol et 13°C sur le sol à l'étage pour une température de 20°C à 1.20m du sol. Il y a quand même un sacré écart. Donc, le bon rapport qualité-prix à ce jour est le polystyrene posé au plafond du sous-sol. De préférence vissé pour accéder aux câblage. D'ailleurs, que me conseillez-vous pour le visser dans ce type de plafond. J'ai pensé à choisir des chevilles matériaux creux avec vis longues et rondelles larges pour maintenir le polystyrene. Bon choix ? Merci de votre aide.
Dept : Aisne
djw02 a écrit:Bonjour, Le sous-sol est enterré sur une face. Je sais bien que je ne vais pas résoudre la sensation de froid au sol, car le pont thermique au niveau du plancher y contribue beaucoup (c'est bien l'ITE, mais c'est trop cher et rentable qu'après de nombreuses années ; attendons un geste plus conséquent du gouvernement en matière d'isolation). A mon avis, du polystyrene au plafond va réduire les remontées du froid dans le sous-sol. Ce soir, j'ai 10°C dans le sous-sol et 13°C sur le sol à l'étage pour une température de 20°C à 1.20m du sol. Il y a quand même un sacré écart. Donc, le bon rapport qualité-prix à ce jour est le polystyrene posé au plafond du sous-sol. De préférence vissé pour accéder aux câblage. D'ailleurs, que me conseillez-vous pour le visser dans ce type de plafond. J'ai pensé à choisir des chevilles matériaux creux avec vis longues et rondelles larges pour maintenir le polystyrene. Bon choix ? Merci de votre aide.
Bjr,
Ne vous prenez pas la tête avec des vis car dans ce type de matériaux, elles ne tiennent pas, alors je vous conseille de les coller au Map & pour le polystyrène prenait de l'extrudé en 40 mm où autres épaisseurs....
De : Kergloff (29)
Super photolover Env. 60 message Guipavas (29)
Les hourdis ne servent à rien, sinon de coffrage, vous pouvez les casser aisément au marteau et les remplacer par du polystyrène extrudé mis en force entre chaque poutrelle. Des tasseaux tous les 60cm entre les poutrelles, intercalés avec les plaques de polystyrène, vous permettront de réaliser un plafond en placoplâtre sous l'ensemble. C'est un travail qui ne présente pas trop de difficulté. Mais comme le sol n'est pas isolé au rez de chaussée, il faudra bien passer par la solution: isolation extérieure, qui supprime le pont thermique au niveau de la dalle; dommage qu'il n'y ait pas plus d'incitation fiscale, pour l'efficacité énergétique!...
De : Guipavas (29)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 18h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
