Evacuations Eaux usées - Pompe de relevage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.541 fois
Env. 10 message Saint-etienne (42)
J'ai en projet l'achat d'un terrain en légère contre pente par rapport à la voie donc un peu bas par rapport aux réseaux EU et EP. J'envisageai donc à la construction une légère surélévation de la maison (de 70 cm à 1 m) pour compensation. Un architecte m'a dit que l'installation d'une pompe de relevage conduirait à une dépense inférieure aux remblaiements périphériques à la maison, induits par sa surélévation.
Par principe, je ne suis pas favorable à l'installation d'une telle pompe, pour ses coûts d'exploitation, d'entretien...etc, mais c'est peut-être un à priori infondé, et que cette installation ne pose aucun probléme ni ne représente de coût exhorbitant ?
Si vous avez une telle installation, pourriez-vous SVP me faire part de votre avis ?
Merci à vous
De : Saint-etienne (42)
Env. 300 message Brie (16)
Bonjour Fredloire
Ton architecte a raison...
il existe aujourd'hui des ensembles prèt à poser (module de relevage) qui regroupe tout dans un caisson étanche, et qui refoule le tout au tout à l'égout...
style le Sanitson Premium de chez Salmson (par exemple)
Tu le trouveras sur internet en tapant le nom tout simplement...
la seule chose, prévoir l'option pompe à main pour vider la cuve en cas de panne de la pompe et éviter de mettre les mains dans la m.r.e....
De : Brie (16)
Merci de ta réponse, je ne connaissais pas ces ensembles. Toutefois comment marche ce type d'installation ? Une fois installé est-ce parti pour plusieurs années sans problème ou plutôt sujet à des pannes, obturations, mauvais fonctionnements, disjontements à répétition, qu'elle est la fiabilité de ces matériels au quotidien, quels expériences les utilistauers en ont-ils ? Merci d'avance de vos témoignages.
Par ailleurs, est-ce un matériel qui peut-être posé et enterré en extérieur, de manière à la poser au plus près du branchement au collecteur EU et éviter ainsi en cas de panne, d'avoir en amont de la pompe, un tuyau de refoulement long et plein à vider à la pompe à main ? Merci
fredloire a écrit:Merci de ta réponse, je ne connaissais pas ces ensembles. Toutefois comment marche ce type d'installation ? Une fois installé est-ce parti pour plusieurs années sans problème ou plutôt sujet à des pannes, obturations, mauvais fonctionnements, disjontements à répétition, qu'elle est la fiabilité de ces matériels au quotidien, quels expériences les utilistauers en ont-ils ? Merci d'avance de vos témoignages.
bonjour Fredloire
Coté fonctionnement , tu as une pompe dans le caisson qui renvoi à l'égout quand le niveau est plein dans le caisson...
Tu peux et il vaut mieux l'installer dans la terre pour etre au plus pret de la sortie....
la seule chose, il faut éviter de mettre trop de coude sur le refoulement....
Bien penser à intégrer une pompe à main en option pour évacuer le caisson en cas de panne....
rester sur des marques connu (Salmson - Grundfos - Jetly)
De : Brie (16)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h05
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
