Systéme My home ou KNX compatible somfy,hormann,velux...?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 8.885 fois
Env. 60 message Isere
Salut à tous,
j'ai un projet de construction est je souhaites installer un système domotique. Au début j'etais parti sur l'idée d'équiper la maison en somfy io avec le boitier tahoma mais le fait que ce soit un système fermé me rebute un peu.
Du coup je pense partir sur un système KNX de hager voir My home de legrand.
Simplement ces systèmes ont apparemment quelques failles notamment avec velux qui utilise le système propriétaire io de somfy.
Savez-vous quel sera le système le mieux adapté à mes besoins ?
En gros voilà ce dont j'aurais besoin de faire avec:
- ouvrir mon portail (moteur came)
- ouvrir mes portes de garage (hormann)
- ouvrir mes fenêtres de toit + volets (velux)
- ouvrir mes volets roulants (surement somfy)
- gestion des éclairages intérieur extérieur
- gestion des scénarios (éteindre lumière, baisser volets, baisser écran de projection etc...)
- gestion des températures de pièces par zone via ma pompe à chaleur (hitachi)
Plus quelque autres choses dont je ne pense certainement pas pour l'instant et qui viendront s'ajouter par la suite...
Bref rien d'extraordinaire à 1ere vu, je souhaiterais juste que tout sois gerable via l'iPhone avec des retours d'infos si possible si non ce n'ai pas m'a priorité car je n'y vois pas un grand intérêt.
Merci pour l'aide ;)
Dept : Isere
C'est vrai qu'intégrer du Somfy en base va limiter tes choix...
Tu n'as pas moyen de trouver autre chose comme produit si tu veux quelque chose de réellement ouvert ?
De : Le Havre (76)
Je ne veux pas partir sur une solution trop "exotique" non plus ;)
Dept : Isere
Tu sais, en partant sur du KNX, tu vas être exotique pour beaucoup de monde Wink
De : Le Havre (76)
Exact et KNX c'est hager ou schneider derrière alors avec un autres système qui utilise des marques moins connues j'ose même pas imaginer....
Dept : Isere
Env. 500 message Rouen (76)
Oula KNX c'est loin d’être que hager ou schneider c'est plus de 200 fabricants
De : Rouen (76)
Env. 40 message Seine Saint Denis
Je vais me permettre de suivre cette discusion car j'en suis au même niveau que vous (construction en cours et souhiate mettre en place de la domo).
J'ai justement une question sur les volets Somfy. Est-ce un model particulier de volet/moteur qu'il faut installer ?
Mes volets et fenêtres sont fabriqués à l'étranger mais c'est du Somfy.
Pour ma part, je veux quelque chose de très simple. Je souhaite juste pouvoir commander mes volets et quelques lumières à distance (internet) + voir caméra intérieur et extérieur.
Rien de plus.
Merci à vous.
Dept : Seine Saint Denis
remydedez a écrit:Exact et KNX c'est hager ou schneider derrière alors avec un autres système qui utilise des marques moins connues j'ose même pas imaginer....
Faux
menwill a écrit:Bonjour,
Rien de plus.
Merci à vous.
pour être sur de pouvoir commander des volet il faut choisir des modèles filaires même en somfy, il sera toujours possible après de mettre un récepteur radio après de la marque et protocole de son choix
De : Rouen (76)
OK, c'est ça l'astuce...mettre un récepteur par la suite.
Je confirme, mes volets seront filaires.
Quel type de récepteur et comment cela se met, à quel endroit...
Désolé j'y connais rien la dessus.
Par contre je ne veux pas non plus poluer le post de RemyDedez
Je viens de regardr un peu plus en détail le site Somfy at j'ai encore quelques questions :
- Il faut absolument la box Tahoma ?
- Le service est payant ?
Il faut non seulement prévoir les appareils/équipements nécesaires, il faut créer son compte mais il faut payer un abonnement. C'est bien ça ?
Salut menwill,
si tu désire avoir des infos sur le procéder somfy io et le tahoma tu as un topic dédié pour ça ;) : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-120651.php
Dept : Isere
Si vous prenez du filaire c'est justement pour s'affranchir de Somfy et ses box !
Donc non, dans le cas du filaire, on fait ce qu'on veut : de l'automate, du X10, du zwave,...
De : Le Havre (76)
Merci RemydedezBiggrin
Merci Bonson....
Je commence à regarder pour ma construction mais on s'y perd un peu la dedans.
Encore une fois, je ne veux pas poluer le post de Remydedez, mais est-ce qu'il y auarait un lien vers un site/post/topic ou autre qui expliquerai comment faire pour mettre en place quelque chose de très simple. Pouvoir commander ses volets, quelques lumières intérieurs et consulter une ou deux caméras ??
Merci beaucoup.
Je vais faire de la VDI mais je voudrais aussi pouvoir faire cette domo très simple.
Il y a énormément de solutions, toutes plus ou moins chères, en filaire bus, en CPL, en ondes radio, avec des protocoles plus ou moins ouverts, avec plus ou moins de fabricants partenaires apportant une offre concurrentielle,... Pas facile de donner une solution miracle.
Une tendance qui se développe, ce sont les box domotiques type eedomus, zibase, Vera, etc. qui sont multi-protocoles et pas très chères (moins de 500€) et qui permettent de s'équiper progressivement en modules. Sinon, il y a les solutions tout filaire en KNX ou automate, beaucoup plus "pro" (souvent besoin de faire appel à un professionnel pour l'installation et le paramétrage) et nécessitant une mise de départ importante (et de tout prévoir des le début).
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Morbihan
Bonjour à tous. Quelques remarques :
IO home contrôle est un protocole ouvert aux fabricants qui le souhaitent.... Déjà Somfy velux honneywell de dietrich, atlantique bientôt hitachi et demain encore d'autres
2 / tahoma de Somfy est compatible enocean donc ouvert
3/ la programmation de knx est réservée à des professionnels formés pocédant le logiciel de programmation ou l'outil (HAGER) si l'on choisit cette marque sans mélanger avec d'autres.
N'hésitez pas à réagir
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Je construit en myhome.
Mon avis, prenez un système connu, KNX ou legrand.
KNX est plus ouvert, certe moins cher surement. Après dans les 2 cas tu peux tout faire.
Pour une maison neuve un conseil: mettez tout en filaire. pas d'onde, pas de pile à changer, pas de perturbation, pas incompatibilité avec les volets électriques si ils sont aussi filaire, prévoir toutes les gaines pour le futur, alarme intrusion, alarme incendie, diffusion sonore, ect.....
Legrand c'est assez fermé mais c'est complet, à moins d'une utilisation spécifique, cela conviendra bien au particulier.
De : Lautenbach (68)
Attention, Legrand aime rendre les gens dépendants ....
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h04
