Choix des coffres des volets roulants et rt 2012
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.300 fois
6
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
dans notre réflexion de projet je m’interroge sur la composition des coffres de volets roulants.
Intro : Nous prévoyons l'utilisation de béton cellulaire (20cm) + 10 cm poly + 4 cm de briques plâtrières. Pour un R total d'environ 5,5.
Question : pour garder le même niveau d'isolation, quel est le meilleur choix à faire ?
Un de nos constructeurs nous a parlé de coffres avec la face extérieure en béton cellulaire : il vante ainsi une bonne isolation (mais du coup il ne s'agit plus que de quelques cm de béton cellulaire...) et d'une meilleur accroche de l'enduit puisqu'on ne multiplie pas le nombre de matériaux des façades.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours
De : Saint-grégoire (35)
Bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Le niveau intégré c'est tech. Mais est-ce que le fabricant ne fait pas payé ce gadget un peu chère?
Pour la qualité il faudra attendre que les experts du calcul de R passe sur le post Wink
Membre utile Env. 2000 message Herault
blindum a écrit:Je viens de trouver ca : http://www.eveno-fermetures.com/wp-content/uploads/2012/01/P[...]-cellulaire-01-2012.pdf
R de 1,85, pas de quoi fouetter un chat...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
blindum a écrit:Nous prévoyons l'utilisation de béton cellulaire (20cm) + 10 cm poly + 4 cm de briques plâtrières. Pour un R total d'environ 5,5.
As-tu calculé le cout de cette solution pour un R de 5.5?
Dept : Herault
Felvic : tu en as à me conseiller ?
Pour le coût, les calculs sont en cours
Les plus isolants que j'ai trouvé c'est Fixolite HI et Coffrelite Experion, avec une préférence pour Fixolite...
Dept : Herault
Je comptais pas remettre en cause mon béton cellulaire mais trouver une solution pour mes coffres de volets...
blindum a écrit:Je comptais pas remettre en cause mon béton cellulaire mais trouver une solution pour mes coffres de volets...
c'est pas le choix du béton cellulaire qui m'inquiète, mais le bc + PSE + briques...
Dept : Herault
Et poly extrudé en 140 ou 160 en gardant BC et briques ?
C'est pas une question de PSE ou d'extrudé, ce que je veux dire c'est que ça me parait onéreux de faire tout ça pour obtenir ce R.
As-tu chiffré cet assemblage?.
Dept : Herault
Je rencontre les artisans dans les semaines à venir. Smile
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Avant de s’inquiéter sur le R du coffre de volet roulant , il serait bien de le comparer au R de vos fenêtres....( à tout casser un R de 1 ).En plus de chaque coté il y a un poteau et un linteau au dessus , donc le R du coffre , c'est pas vraiment important.
En revanche , avoir le même matériau évite bien des embrouilles , en particulier avec du BC , matériau très compliqué à enduire.Eviter les couleurs foncées , bien renforcer tout les angles , ect...
De : Lyon (69)
Env. 50 message Eure Et Loir
Dans mon cas (MOB passive) j'avais regardé du côté de chez EVENO avant de réfléchir plus globalement à ce que je voulais vraiment. Un peu à cause du coffre mais surtout à cause du côté bioclimatique à ne pas oublier, j'ai laissé de côté les volets et ai préféré les BSO. J'avais commencé par regarder du côté de chez Griesser et ai fini chez les suisses de chez Schenker (http://www.schenkerstores.com/).
La réservation à prévoir pour les niches des BSO est plus fine, on peut donc (en pose à fleur de bardage ou presque) masquer tout le mécasime en gardant une bonne dose d'isolant derrière.
Et on a l'avantage de l'occultation et du tracking over the sun (domotique maison : mes BSO s'inclinent en fonction de l'azimut du soleil si la maison a bseoin de se réchauffer).
Voilà ...
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Dept : Eure Et Loir
Ok merci je vais me documenter (je suis en train de telecharger leur brochure)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
6
