Avis sur un plan d'installation en PER
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.828 fois
Env. 10 message Epone (78)
Je suis en train de rénover une maison, je refais complètement tout (et donc la plomberie !)
Je souhaite tout faire en PER, car je ne sais pas faire de soudure et ça fait moins de bruit.
Si quelqu'un souhaite jeter un oeil sur mon plan pour l'alimentation d'eau, et me dire ce qui ne va pas, ce serait cool ^^
Merci beaucoup.
Benoit
Voilà le plan :
De : Epone (78)
Env. 200 message Lyon (69)
Impeccable !
Tu n'as pas précisé diamètre des clarinettes, mets du 1"1/4
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Par sécurité, je rajouterai une vanne de coupure a la sortie du T vers le robinet extérieur. Si celui-ci gel et pète, cela permettra de continuer a avoir de l'eau dans la maison.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
bravofox a écrit:Impeccable !
Du 1"1/4??? waouhh
l'arrivée est en 20 donc du 3/4 (20X27) c'est suffisant.
De : Au Bout Du Monde (62)
BenFett a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup.
Benoit
Voilà le plan :
salut,
il te manque un réducteur de pression derrier le groupe de sécurité, un clapet anti polution avant la vanne AVEC PURGE a l'arrivée d'eau.
ne t'embete pas avec le diametre 12 passe tout en 16.
mets des vanne d'isolement sur chaque depart de nourrices en déplaise à certain c'est utile!!
si tu n est pas à 60euros pres rajout un vase d'expansion SANITAIRE entre le groupe de sécurité et le ballon (économie d'eau et protection du G.S).
bon courage.
Merci à tous pour vos remarques.
Je ne sais pas ce que sont les clarinettes mais j'ai prévu de mettre du 3/4 (20x27).
mouette44 a écrit:
Posté le: Sam 12/Jan/2013 22:26 Sujet du message:
En fait c'est un robinet qui sera située dans la cave, il n'est pas vraiment en extérieur mais servira pour l'extérieur (arrosage, etc.)
Et l'arrivée d'eau ainsi que son robinet général sont dans la cave aussi, donc si ça gèle à ce niveau là je n'ai plus d'eau ^^)
losc72 a écrit:salut,
bon courage.
Derrière le groupe de sécurité, c'est à dire entre la nourrice et le groupe de sécurité ? (autrement dit, avant ou après le groupe de sécurité, dans le sens de l'eau ?)
J'avais en effet oublié de mettre une vanne (avec purge) à l'arrivé d'eau, et je ne savais pas pour le clapet anti-pollution, merci.
Pour le diamètre, on m'a conseillé de mettre du 12 où on pouvait car ça évitait d'avoir moins de pressions par endroit (ou qqchose de ce genre).
Oui, il y a des vannes sur chaque départ de nourrice, je trouve ça effectivement très pratique de pouvoir isoler chaque circuit. Il n'y a qu'au départ vers le chauffe-eau où j'en ai pas mis car le groupe de sécurité comporte déjà un robinet.
Et c'est quoi un vase d'expansion sanitaire ? Ca sert à quoi ?
Merci beaucoup
De : Epone (78)
Je vois pas trop l'intérêt d'un réducteur de pression après le groupe de sécurité, vu qu'il y en a un de prévu juste avant. Fonction de la pression du réseau urbain, j'aurais même tendance a le mettre sur l'arrivée générale, juste avant la clarinette de distribution. Car les lave linge, lave vaisselle etc ... n'aime pas trop non plus avoir des pressions un peu importante.
Par contre, +1 avec le ballon d'expansion sanitaire, a mettre entre la sortie du groupe de sécurité et l'entrée d'eau du chauffe eau. Ça coute pas bien cher. En gros, il va servir a accueillir l'eau qui se dilate lors de la période de chauffe, et qui d'habitude pisse par le groupe de sécurité. Ça permet d'économiser un peu d'eau, et d'avoir moins de contrainte de pression dans le réseau d'eau chaude.
Prévois quand même une vanne de coupure sur ton départ EF vers le ballon d'eau chaude, car pour ma part, j'ai eu plus souvent a intervenir sur le groupe qui déconnait que sur le ballon.
mouette44 a écrit:Je vois pas trop l'intérêt d'un réducteur de pression après le groupe de sécurité, vu qu'il y en a un de prévu juste avant. Fonction de la pression du réseau urbain, j'aurais même tendance a le mettre sur l'arrivée générale, juste avant la clarinette de distribution. Car les lave linge, lave vaisselle etc ... n'aime pas trop non plus avoir des pressions un peu importante.
salut mouette moi j'ai dit le réducteur AVANT LE G.S car on ne met jamais le réducteur de pression apres le G.S apres je suis d accord avec toi sur le fait que le L.L et L.V n'aime pas les haute pression.
alors soit derrier le G.S, soit a l'entrée du collecteur.
pour le pression de réseau urbain cela dépend de l'emplacement de ta maison sur le réseau
Bjr,
Pour le réducteur de pression, je le met toujours en amont des nourrices a la sortie d'arrivée d'eau du réseau,
comme le dit Losc cela dépend, si tu est en bout de ligne tu peut avoir + de 8 bars de pression en aval dans une zone urbaine basse.
Si tu le met derrière le GS comme on voit qqs fois, tes circuits EF encaissent cette pression et tout les problèmes qui suivent avec, par ex, pour du per claquements dans les gaines,
risques d'arrachements des connections, raccords, usure, bruits secs lors des coupures....etc, et c'est exact que les clapets des machines morflent aussi.
De : Loire (42)
Dans le cas où on place le réducteur de pression au niveau de l'arrivée d'eau générale, il faut donc mettre dans l'ordre :
- arrivée d'eau
- Réducteur de pression
- Clapet anti-pollution
- Vanne avec purge
Est-ce exact ?
De : Epone (78)
Exact sauf pour le clapet anti-pollution qui se trouve généralement installé au cul du compteur dans le regard, le concessionnaire le met d'office en général.
Mais à vérifier si ton installation est ancienne.
De : Loire (42)
Compteur--->clapet anti pollution---->vanne avec purge----->réducteur de pression
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
