Peut-on gérer un sous-sol semi-enterré dans PHPP?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.534 fois
Photographe Env. 400 message Hettange-grande (57)
Je suis en train de saisir les données de notre construction dans PHPP et je ne sais pas commet rentrer les informations pour un sous-sol semi-enterré. De plus au sous-sol il y a aura également une pièce chauffée (coin repassage/atelier).
J'ai 4 choix dans l'onglet Sol de PHPP:
- Cave chauffée ou dalle sur sol enterrée
- Cave non chauffée
- Dalle sur terre-plein
- Dalle sur vide sanitaire ventilé
J'ai donc une partie cave non chauffée et une partie cave chauffée or PHPP me permet uniquement de sélectionner une seule option.
Je suppose également que la surface chauffée doit être ajouté à la "Surface de référence énergétique".
Merci pour vos réponses.
De : Hettange-grande (57)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude-thermique.php
Env. 700 message Pas De Calais
Il me semble qu'il faut dupliquer la feuille et faire une feuille avec la partie chauffée et une autre pour la partie non chauffée puis récupérer les données de sorties du calcul et les appliquer à chaque surface.
Par contre attention sur la définition du volume chauffée, je ne connais pas le projet mais pour une maison passive c'est assez rare d'avoir une cave dans le volume chauffée...
Dept : Pas De Calais
Merci pour ton conseil. Je vais essayer.
Je peux comprendre qu'un local chauffé dans un sous-sol cela peut paraitre bizarre. Mais on aimerait bien avoir un local atelier/repassage avec une température agréable pour y rester quelques heures. Si on ne chauffe pas et que l'on allume un chauffage d'appoint à ce moment là, le temps d'avoir une température agréable dans la pièce on aura fini de bricoler. Et malheureusement, cette pièce se trouvera au sous-sol.
Env. 50 message Eure Et Loir
C'est toujours le problème du sous-sol ... mais la réponse de patatedu62 est exacte : il faut 2 feuilles.
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Dept : Eure Et Loir
Tout savoir sur la RT 2020
