Changer de place un evier (evacuation et arrivée d'eau)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.800 fois
Env. 100 message Lot
Nous sommes en train de faire construire une maison. Le projet est déjà avancé et, suite à notre visite chez un cuisiniste, nous souhaitons modifier l'emplacement initialement prévu pour l'évier.
Je m'explique :
A ce jour, la dalle est coulée (sur hérisson), mais la chape (plancher chauffant hydraulique) n'est pas commencée. Les arrivées et évacuations ont déjà été réalisées sur un mur X, finalement, nous souhaitons positionner l'évier sur un mur Y, situé à 90° et séparé du mur X par une porte... J'espère être clair ^^
Est-ce que cela vous paraît possible ? Est-ce que les tuyaux d'arrivée et évacuation peuvent être placés entre la dalle et la chape ?
Merci de vos réponses !
Dept : Lot
tu as un plan car s'il me semble que les arrivees d'eau froide/chaude sont peut etre possible l'evacuation risque d'etre beaucoup plus delicate ..
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ta réponse.
Voici le plan !
L'arrivée actuelle est située dans la cuisine, contre la baie vitrée (à gauche du plan)
L'évier "souhaité" serait dans la cuisine contre le mur du cellier, après la porte (contre le mur du WC en gros)
Comme tu vois sur le plan, il y a aussi une arrivée/evacuation prévue dans le sas et dans le cellier...
plan RDC
Dept : Lot
Alors tu as peut etre la solution de te piquer au cellier à travers la cloison
car tu dois avoir une evacuation pour la surverse du chauffe eau
De : Rognac 13 (13)
Il y a en effet une évacuation dans le cellier ! Ca doit sans doute être la meilleure option...
Pas possible (sinon) de passer les tuyaux sous la chape pour relier l'évacuation actuelle et le futur évier ?
Dept : Lot
Est-ce que l' évacuation est près du ballon dans le cellier?
Je suppose que les nourrices d'alimentation sont aussi dans le cellier, sur quel mur?
Je pense à la même chose que regismu, je croit
De : Loire (42)
Comme je t'ai amrque dans le premier post tu dois pouvoir rajouter les alimentations dans la dalle mais pour l'evacuation qui doit etre en 40mm avec une pente tu ne dois pas avoir de solution .
sauf si tu avis un vide sanitaire ..ce qui n'est pas le cas Crying
De : Rognac 13 (13)
Dans le cellier, les nourrices d'alimentation et l'évacuation sont à proximité du ballon d'eau chaude (contre le mur nord, à droite de la fenêtre).
Il faudrait donc relier le futur évier à ces points ?
Comment est-ce que ça peut se faire concrètement ? Y-a-t-il un moyen de camouffler les tuyaux ?
Dept : Lot
Sa solution elle se trouve d'envoyer son tube pvc de 40mm dans la cloison du wc (si placostil) avec les 2 alimentations EC/EF jusqu'au nourrices,
ok.......édit
De : Loire (42)
C'est en effet du placostil !!! Dis-moi que ça sauve mon plan de cuisine ?!?! Biggrin
Dept : Lot
Normalement oui, ça devrait le faire.
Il faudra juste percer les montants M48 pour passer le tube de 40mm (ça passe juste), pour les alim EC/EF il y a des orifices pour ça dans les montants.
Tu fait déboucher ça au droit de la cloison coté évier, si ça tombe bien........
ça évite quand même d'usiner le plancher chauffant, de toute façon faire passer un tube d'évac dedans.........
De : Loire (42)
Ok !
Je précise toutefois que le plancher chauffant n'est pas encore posé ....
Dept : Lot
Tu a combien de cm de réservation pour le plancher?
Tes cloisons sont déja posées?
De : Loire (42)
Non, les cloisons intérieures ne sont pas encore posées.
J'ignore le nombre de cm de réservation que j'ai pour le plancher. Pourquoi cette question ? Tu penses que les tuyaux pourraient peut être y passer ?
Dept : Lot
Peut-être, mais il faudrait que tu saches l'épaisseur totale du plancher avec l'isolant.
De : Loire (42)
Je vais me renseigner.
En attendant, et si on tourne la question à l'envers, combien de cm faudrait-il pour que ce soit possible ?
Dept : Lot
Il te faut un tuyau de 40mm pour l'evacuation Wink
De : Rognac 13 (13)
Ben je pense qu'il y a au moins 5/6 cm d'isolant et 5/6 cm pour la chape liquide... Donc si on peut faire passer le tuyau de 40 au milieu de tout ça, va devrait peut être le faire ?
Par contre, si le tuyau d'évacuation ne peut pas passer au milieu de tout ça, alors il ne reste sans doute pas assez de cm ! :S
Dept : Lot
Pas au milieu, mais le long de ta cloison, si tu a 3m de tube, avec 1cm/m de pente minimum le tube de 40mm, c'est 7 cm à couvrir.
Cela pose problème, reste sur la solution de la cloison, c'est plus simple, il n'y aura plus de problème de pente et le tube sera invisible.
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 09h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
