Fixation pied ikea faktum au caisson
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.511 fois
Env. 10 message Rhone
Petite question d'une débutante concernant les meubles de cuisine ikea et plus particulièrement la fixation des pieds (faktum) au caisson. Sur le shéma de montage apparait une vis or rien n'est livré avec les pieds et il n'y a pas plus de précisions quant aux vis à utiliser. Pouvez-vous me confirmer qu'il faut donc bien mettre une petite vis pour maintenir les pieds ou qu'il suffit juste de les emboiter (ce qui me semble un peu léger )
Merci d'avance
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
soit tu mets une vis agglo de 20mm soit rien du tout. La vis va juste servir à tenir le pied lors de la mise en place, et encore. C'est pas elle qui fait tenir la cuisine. Tongue
De : Saint Martin Du Mont (1)
Env. 60 message Jouy En Josas (78)
Pas besoin de mettre de vis pour tenir les pieds des meubles de cuisine ikea. Il suffit de les emboîter.
De : Jouy En Josas (78)
Merci beaucoup pour vos réponses Smile
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 06h09
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
