Supprimer une contrefiche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.226 fois
Env. 10 message St Just St Rambert (42)
Bonjour, je recherche des conseils pour savoir si il est possible de supprimer une contrefiche? (une seul car elle me gene pour creer un futur acces a une chambre) jejoins des photos
De : St Just St Rambert (42)
LA SUITE DES PHOTOS
Bonsoir brice,
avant toute chose, il serait interessant de parler du solivage dans le plancher... Car sera t'il de taille à prendre en charge le poids d'un aménagement..?
pouvez vous nous en dire ^plus..?
Ludovic..
JE mesure demain les hauteurs et les épaisseurs des solivages, avez besoin d'autres infos du tant que je passe a ma futur maison? MERCI
brice42 a écrit:JE mesure demain les hauteurs et les épaisseurs des solivages, avez besoin d'autres infos du tant que je passe a ma futur maison? MERCI
mesurez la ferme, avec les sections de bois et les entre axes de solives au sol.. regardez également la section de l'entrait dans le plancher...
Ludovic..
Pour avoir deja calculé ce genre de chose
dans la plupart des cas, l'arba est sous dimensionné (si on enlève la contre fiche) pour reprendre les charges des pannes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonsoir, le poincon fait 18*18cm, les contrefiches 8*10cm, les pannes font 23*12cm, les solivages 7*20, l'entrait qui supporte les solives fait 25*13cm et mesure 5.50m de long
c'est pas fait pour recevoir un aménagement, la ferme est faible pour cela...et la section de l'entrait ne prendra pas la charge toiture à la place des contres fiches..
Il y a cepandant une solution mais bien plus couteuse......
ce serait de recouper le solivage et de rajouter une poutre poteuse le long de l'entrait, et ceci de chaque coté, ce qui soulagerait celui ci et permettrait la modif sur la ferme ainsi que la suppression des contres fiches....
Ludovic..
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h57
Devis rénovation de maison
