Avis sur mon tableau électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.416 fois
Env. 10 message Epone (78)
Je suis en train de rénover une maison, je dois donc tout refaire, y compris l'électricité (et surtout le tableau, quand je vois le tableau existant )
Je m'y connais bien en électricité, je connais les normes à respecter, les sections de câble à mettre, etc.
Par contre, étant non professionnel, je ne suis jamais sûr pour la répartition des disjoncteur par interrupteur différentiel sur le tableau électrique.
Si quelqu'un pouvait regarder et me dire s'il y a des défauts, ce serait gentil
C'est un tableau électrique à 4 rangées.
Entre parenthèse, ce sont le nombre de prises de courant ou de points lumineux.
Il est prévu que j'installe une sonnerie, mais je ne sais pas s'il faut mettre un circuit séparé pour cet équipement.
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Benoit
Voilà le tableau prévu :
Interrupteur différentiel 40A 30mA type A :
- Disjoncteur 32A : Plaque cuisson
- Disjoncteur 20A : Lave-linge
- Disjoncteur 16A : PC GTL (2)
- Disjoncteur 10A : Lumière salle + chbre fond + WC bas (6)
- PC GTL
- PC GTL
Total : 10 modules
Interrupteur différentiel 40A 30mA type AC :
- Disjoncteur 20A : Four
- Disjoncteur 20A : Lave-vaisselle
- Disjoncteur 16A : Sèche-linge
- Disjoncteur 16A : PC cuisine (6)
- Disjoncteur 16A : PC chambre fond (8)
- Disjoncteur 16A : PC chambre droite (6)
- Disjoncteur 10A : Lumière entrée + sdb + couloir (6)
- Disjoncteur 02A : VMC
Total : 10 modules
- Disjoncteur 20A : Congélateur
- Disjoncteur 16A : PC salle (8)
- Disjoncteur 16A : PC sdb + couloir + entrée (7)
- Disjoncteur 16A : PC cave (2)
- Disjoncteur 16A : Volet roulant salle
- Disjoncteur 10A : Lumière cuisine + chbre droite (5)
- Disjoncteur 10A : Lumière ext + cave (4)
Total : 9 modules
- Disjoncteur 16A : Radiateur salle (2000W)
- Disjoncteur 16A : Radiateur entrée (1500W)
- Disjoncteur 16A : Radiateur chbre fond (1500W)
- Disjoncteur 16A : Radiateur chbre droite (1000W)
- Disjoncteur 16A : Radiateurs sdb (1000W) + couloir (1000W)
- Disjoncteur 20A : Chauffe-eau
- Disjoncteur 02A : Contacteur jour-nuit
- Contacteur jour-nuit
Total : 10 modules
De : Epone (78)
Env. 2000 message Loire Atlantique
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Pour tes radiareurs tu peu mettre des dix ampere ca suffit
Autrement c est pas mal peut etre intervertir le congel avec le seche linge
De : Billy (41)
Merci beaucoup.
Ok pour les disjoncteurs des radiateurs.
Pouquoi faut-il inverser le congélateur avec le sèche-linge ?
De : Epone (78)
BenFett a écrit:Merci beaucoup.
Juste une question de puissance
Le seche linge est sur le meme diff que le lave vaisselle (2gros consommateur)
Plutot mettre le congel avec lave vais et le seche linge sur l autre
De : Billy (41)
Passez le dernier ID en 63A. Vous dépassez 8 kW avec le chauffe-eau
Prévoir un disj 2A pour un gestionnaire d'énergie (à moins que ce soit celui du chauffe-eau)
Pour le congel il est pertinent de pertinent de permuter d'autant plus que ce n'est pas astucieux de le mettre en même temps que des circuits extérieurs
La sonnette peut se mettre avec un circuit éclairage
Si c'est une rénovation, vous n'avez pas besoin de PC GTL
6 PC dans la cuisine, c'est normativement correct, mais en pratique un peu faible
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos remarques.
Ok pour l'ID 63A. En fait pour la cuisine, je met des blocs de 2 prises de courant mais ça compte comme 1 seule prise je crois, d'où le nombre de 6 prises de courant (en réalité il y en a 9 ou 10).
Carminas a écrit:Prévoir un disj 2A pour un gestionnaire d'énergie (à moins que ce soit celui du chauffe-eau)
Là je ne comprend pas. J'ai déjà un disjoncteur de 2A relié au contacteur jour-nuit branché avec le chauffe-eau comme ceci :
Faut-il un autre disjoncteur de 2A avec un gestionnaire d'énergie ? (A quoi sert le gestionnaire d'énergie ? On branche quoi dessus ?)
De : Epone (78)
Un gestionnaire d'énergie peut assurer plusieurs fonctions :
- la programmation des radiateurs
- le fonctionnement de l'ECS en fonction des HC et d'autres évènements (vacances par exemple)
- l'éventuel délestage des radiateurs et/ou du chauffe-eau
pour les fonctions les plus basiques (mais certains sont plus sophitiqués)
Voir les notices de cet exemple pour vous donner une idée des possibilités :
http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regul[...]nergie/calybox-230.html
Carminas
Dept : Cantal
Le gestionnaire d'énergie (avec son disjoncteur 2A) remplace t-il le contacteur jour-nuit (lui aussi avec son disjoncteur 2A) ?
Ou bien le gestionnaire d'énergie ne s'occupe pas du chauffe eau, et uniquement des radiateurs ?
De : Epone (78)
Normativement, ce n'est pas une obligation de dédier un circuit au congel.
Néanmoins, c'est une bonne précaution
Dans l'idéal on peut également lui dédier un différentiel
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
BenFett a écrit:Merci.
Le gestionnaire d’énergie "remplace" le contact sec du compteur que vous alimentez via le disjoncteur. Il aura besoin d'un disjoncteur 2A, mais y'aura plus besoins de celui qui alimente le contact du disjoncteur. Par contre, il faut penser a mettre un cable "téléinfo" du disjoncteur vers votre gestionnaire d’énergie.
Votre gestionnaire d’énergie aura une sortie qui va piloter le contacteur HP/HC, il sera donc toujours nécessaire (avec son disjoncteur 20A)
