Pose d'ardoises 40*25 et espacement liteaux
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.710 fois
Env. 10 message Cholet (49)
Bonjour je viens de réaliser un garage en paille de 9m sur 6m dans le Maine et Loire (ouest de la France)
j'ai commencé à poser des ardoises 40*25 avec des crochets de 13
j'ai donc fait le calcul du pureau qui devrait si j'ai bien compris est l'écartement entre le haut du liteau inférieur et le haut du liteau supérieur
1er calcul
longueur de l'ardoise - longueur du crochet +3mm
soit
(40-13) =27 que j'ai divisé par 2 soit 13,5+0,3 soit 13,8cm ça me paraissait correct
lorsque je monte mes ardoises j'ai un problème 1 rang sur 2 la partie de l'ardoise exposée à l'eau est différente d'environ 1/3... je ne comprends pas pourquoi ?
merci de votre réponse
Marc
De : Cholet (49)
Je pense avoir trouvé... Au départ j'ai mis un premier liteau pour soutenir l'ardoise... le second liteau se trouve à 2 cm du premier puis j'ai mis 13,5 d'espacement entre mes liteau ce qui fait qu'une rangée d'ardoise a un pureau plus important, je pense par la suite que tout ira bien...
si vous pouviez me confirmer mon erreur ?
De : Cholet (49)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Attention n'oublie pas le débord (5cm environ) pour faire goutter l'eau dans le vide pas sur du bois, les doublis (demie ardoise) et la chanlatte (cale d'épaisseur) pour pas que les ardoises soient en éventail.
regarde page 29 de ce doc :
http://www.eternit.fr/uploads/tx_arceternit/284_Manuel-de-pose-Ardoises.pdf
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h10
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
