Passer du chauffage fuel à l'electrique
Ce sujet comporte 71 messages et a été affiché 45.048 fois
6
Env. 40 message Calvados
Nous allons aménager nos combles, et refaire notre rez de chaussée.
Cependant nous nous posons la questions sur le changement de chauffage nous sommes actuellement avec un chauffage fioul (Installation date de 1992)
Nous n'aimons pas la citerne en bas, l'entretien, les odeurs, penser a faire venir le camion pour la remplir ... et bien sur le cout du litre de 1€.
La maison est bien isolé (1992) et faut 100 m².
Nous pensons a mettre des radiateurs électrique au rez de chaussée et donc une ballon d'eau chaude dans le sous sol et donc supprimer la chaudière fuel.
Que me conseillez vous ? Avez vous des avis ?
Merci de votre réponse
Dept : Calvados
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
fabien14 a écrit:Bonjour
Bonjour Fabien,
Heureusement, vous êtes sur ce forum. Nous te déconseillons totalement de prendre le chauffage électrique. C'est le pire système de chauffage!
Si j'avais le choix entre le chauffage au fioul ou le chauffage électrique, je prendrais sans hésiter le chauffage au fioul.
Si vous ne voulez pas avoir le chauffage au fioul, il existe des autres solutions que le chauffage électrique comme la chaudière à pellets. Si vous avez accès au gaz de ville, vous prendrez la chaudière gaz à condensation.
Dept : Moselle
Si vous installez le chauffage électrique, votre maison perdra de la valeur et elle sera mal classée en DPE. Ce serait mal vu pour vos futurs acheteurs.
Dept : Moselle
Quand je vois le prix du litre qui ne cesse d’augmenter, je ne vois vraiment plus aucun avantage au fioul.
Je ne connais pas les chaudière aux pellets, je vais me renseigner dessus.
Dept : Calvados
fabien14 a écrit:Que me conseillez vous ? Avez vous des avis ?
Je pense qu'il est dommage d'abandonner un chauffage central.
Vous avez plusieurs alternatives intéressantes:
_ le gaz de ville, si vous êtes desservis
_ la chaudière à pellet (granules). Le silo nécessaire peut très bien prendre la place de la cuve à fioul par exemple. Mais il vous faudra encore vous approvisionner en granules de temps en temps. La chaudière coûte cher mais c'est beaucoup plus propre, économique et écologique que le fioul
_ si la maison est bien isolée, une PAC air-eau. Mais il faut pouvoir mettre un module extérieur à un endroit qui ne vous gênera pas (ça fait un peu de bruit). Et le COP obtenu ne sera pas extraordinaire (radiateurs haute température). Mais c'est toujours bien mieux que l'électrique
Dans tous les cas, finissez vos travaux d'isolation (si ce n'est pas déjà fait) avant de changer de chaudière.
Une alternative: si par hasard vous avez prévu un emplacement pour un poêle, ça peut suffire pour chauffer 100m2. Avec quelques radiants d'appoint dans les pièces éloignées.
Dans ce cas, l'eau chaude peut venir d'un CET.
Dept : Calvados
en faites nous aménageons nos combles (chauffage électrique) et au rez de chaussée nous abattons des cloisons nous aurons donc 2 chambres et 1 grande pièces d'environ 55 mm² (Cuisine, salle, salon)
Nous avons l'idée de mettre un petit poêle a bois dans le salon qui pourrais ainsi aider le chauffage electrique
Notre consommation est de 1200 litres / an de fuel
Dept : Calvados
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tu pourrais etudier une pac air eau en releve de chaudiere et pour ton etage raditeur electrique avec gestionnaire
Mais surtout ne pas esiter sur l'isolation car ce seras ton point de depart pour faire des economie
Voir aussi sur les prets a taux zero ou ecoptz sur plusieurs travaux
De : Billy (41)
Env. 400 message Mouthier (16)
je suis d'accord avec les commentaires precedent mais:
j'était au fioul pour 140m2 habitables et je passais 1500L par an quand le fioul est monter a 1 euro en 2008 j'ai tout viré et je suis passer a l'électrique.
cout electrique avant 560 euros et après 1712 euros donc chauffage 1148 contre 1500 si j'étais resté au fioul.
petit economie, mais pour moi je rénove et je sur isole la maison et je suis électricien donc je gere et régule maintenant tous mes radiateurs et il n'est pas prévu que les radiateurs soit le chauffage principal.
l'électrique coute cher a l'utilisation et ne permet pas de rentrer dans le bbc car 2,58 de multiplcateur cela plombe.
Pour ce que tu compte faire le poele a pelé peut être bien.
un conseil, isole aux maximum je fais le maximum chez moi et j'ai réussi a faire baiiser de 3000kw/h ma facture annuel et je me suis permis d'augmenter ma température de confort.
bonne chance et bonne année pour tes travaux
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
fabien14 a écrit:Quand je vois le prix du litre qui ne cesse d’augmenter, je ne vois vraiment plus aucun avantage au fioul.
Quand je vois le prix de l'électricité qui est très élevé et qui ne cesse d'augmenter, je ne vois vraiment aucun avantage de passer à l'électricité.
D'abord, gardez votre chauffage central! Vous avez de la chance d'avoir ce système de chauffage. Pensez à ceux qui sont chauffés à l'électricité et qui doivent investir plus de 10000 euros pour l'installation du chauffage central qui est plus économique en consommation!
Concernant la chaudière, vous avez plein de choix:
Chaudière à gaz si vous avez accès au gaz de ville.
Chaudière à pellet.
Pompe à chaleur air/eau.
Dept : Moselle
Au rez-de-chaussée, les radiateurs sont sur les murs donnant à l'extérieur? Dans ce cas-là, inutile de les déplacer. Concernant les combes, perso, je mettrais les radiateurs à eau chaude reliés à la chaudière.
Nous avons l'idée de mettre un petit poêle a bois dans le salon qui pourrais ainsi aider le chauffage electrique Mais c'est moins confortable que le chauffage central.
Notre consommation est de 1200 litres / an de fuel On sait qu'un litre de fuel correspond à 10 kWh de chaleur. Donc votre consommation annuelle est de 12000 kWh. Avec la surface habitable de 100 m2, ça fait donc 120 kWh/m2/an, votre maison est classée C en DPE. Si vous passez à l'électricité, votre maison sera donc classée E en DPE. C'est contraire à ce qu'il faut faire. L'objectif est que les maisons soientt plus économes, pas énergivores.
Dept : Moselle
Comme Olivier D l'a déjà souligné, mettez des radiateurs à eau. De par expérience, ma maison construite en 1983 avec PC à eau au RDC et convecteurs électriques à l'étage, nous avons vite changer "les grille pains" et avons fait faire une extension du circuit chauffage avec des radiateurs à eau. Actuellement chaudière Viessmann avec un réseau pour PC basse température + un réseau pour radiateurs.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Vos combles font quelle surface? J'ai cru comprendre que 100 m2 correspond à la surface du RDC.
En gardant la même surface (100 m2), votre facture annuelle de chauffage suivant les énergies est:
Fioul: 1200 euros.
Électricité: 1600 euros.
Gaz: 850 euros.
PAC air/eau (COP moyen de 2,5): 650 euros.
Pellet: 650 euros.
Dept : Moselle
roy1360 a écrit:
Olivier D a écrit:Pellet: 650 euros.
Tu comptes comment ?
Avec la consommation annuelle de 12000 kWh, ça fait donc 650 euros.
Dept : Moselle
Je reprends le temoignage de korsan commence par isoler efficacement après tu envisageras tes besoins en chauffage Wink
et qu'on arrete de dire que l'electricte est "chere" pour le moment en France l'electricite est bride artificiellement par les politiques .. par contre le prix du gaz est entrain d'exploser et participe à la mauvaise balance commerciale de la France en plus de la "pollution" ..en plus vous pouvez compenser une partie de l'electricite que vous consommez en la produisant sur votre toit .ce que vous en pourrez jamais faire avec le gaz .
je ne comprends meme plus les raisonnement en conseillant le gaz . ....pour le moment le gaz c'est depassé ..
la base c'est de reduire sa consommation alors d'abord isolation efficace, etancheite , suppression des ponts thermiques et après evaluer les besoins ...
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
Bien sûr, en France, l'électricité est moins chère par rapport aux autres pays européennes, grâce aux subventions de l'Etat. Mais un jour, le prix de l'électricité ne pourra plus couvrir le coût de démantèlement des centrales nucléaires, de renouvellement des centrales thermiques et de l'investissement des énergies renouvelables, donc le prix de l'électricité explosera.
Quant à la pollution, laisse-moi rire! Pendant la vague du froid, l'électricité consacrée au chauffage pollue 3 fois plus que le gaz, à cause des centrales thermiques.
Si, on peut produire l'énergie avec le chauffage au gaz, c'est ce qu'on l'appelle solaire thermique.
Le chauffage électrique, c'est dépassé!
Le biogaz est une énergie d'avenir et renouvelable.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h26
6
