Réalisation cave / Citerne d'eau béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.692 fois
Env. 10 message Merville (31)
Étant bientôt sur le lancement de la construction de notre maison dans le sud, je cherche à réaliser une cave sur la base d'une citerne d'eau en beton ( cube en beton visible ici par exemple sur aquafree.fr). Mon problème est que je ne trouve que très peu de retours d'expérience sur le web, sinon aucun.
Est-ce une solution viable pour réaliser une cave? Si oui, sous quelles conditions? Y'a t'il des produits d'etencheité à appliquer?
Certains d'entre vous l'ont-ils fait?
Je précise que mon terrain est plat, sur un sol geologiquement très bon et pas d'eau à moins de 4m. La maison sera de plein pied et possèdera un vide sanitaire sur 3 rangs, pas de sous sol donc. Le but étant de placer la citerne à eau en beton de 2,5mx3m enterré dans le vide sanitaire. J'y entreposerai quelques conserves et bouteilles de vins essentiellement.
Merci d'avance pour vos réponses!
De : Merville (31)
Peu de renseignements effectivement.
Par contre, je ne pense pas que leur structure permette de construire dessus : il va falloir franchir la cuve avec les fondations (ponter) et les descendre sous la cuve. Donc, double ossature.
Dans ce cas, pourquoi faire les frais d'une cuve béton ? Et en polyéthylène ?
Dept : Eure
Pour le moment, la cuve béton ne se trouverait pas sur les fondations. Les poutrelles du vide sanitaire passeront au dessus sans que les deux structures soient liées.
Le choix d'une cuve béton par rapport au polyéthylène est davantage lié au souhait d'avoir un "esprit" cave à vin. De plus, la structure béton me paraît plus solide, enfin il me semble.
Je cherche à savoir les éventuels problèmes que je peux rencontrer, et si d'autres ont partagé la même expérience.
Happy
De : Merville (31)
Bjr,
c'est une cuve de combien de litres??
pour ma part je ne suis pas tres friand de ce genre de procédé. Il est clair que vous obtenez un gain de place mais en cas d'intervention pour une raison ou une autre, ce sera le parcours du combattant..
Le seul vrai souci, à ma connaissance,ce serait un affaissement de terrain et/ou une rupture de la cuve..
Si votre utilisation n'est que pour les usages extérieurs, tous les matériaux conviennent ( métal,PE, béton ) en revanche si vous l'utilisez pour alimenter la maison, le béton car il neutralise l'acidité naturelle de la pluie et assure un équilibrage du pH de l'eau.
De : Lourdes 65 (65)
J'avais lu un peu vite : je n'avais pas compris que tu voulais utiliser une cuve à eau pour en faire une cave !
Je ne suis pas certain que ce soit judicieux, surtout à cause de l'accès.
Pourquoi chercher la complication ? Une simple structure parpaings avec un accès serait plus simple.
Dept : Eure
Bjr,
ah ouais, j'ai fait comme tournesol,que je salue (je manque vraiment de politesse Tongue), j'ai lu trop vite et mal interprété vos intentions..
Et comme il le dit, une structure parpaings serait plus économique..
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 11h00
