Clim pour chauffer rez de chausser 45m2
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.633 fois
Env. 60 message Sete (34)
Bonjour je souhaiterai installer une clim reversible pour chauffer le bas de notre maison qui fait 45m2,quelle puissance faut il envisager?et a quel endroit ce serais le plus benefique sachant que je suis mitoyen des 2 cotés??je pensais entre les 2 fenetres au dessus d une tv..Risque pour la tv ou pas?merci beaucoups pour vos conseils
De : Sete (34)
Bonjour, Il faudrait la mettre le plus éloigné possible de l'escalier s'il est ouvert, afin que l'air chaud ne s'y engouffre pas trop vite. La télé ne risque rien, l'air n'est pas brûlant loin de là.
Vu la région, une clim reversible INVERTER aura un excellent rendement.
Mais évitez les sols froids. Si le sol n'est pas isolé, évitez le carrelage qui rayonne du froid, préférez parquet flottant ou revêtmeent plastique un peu épais qui coupe le froid du sol.
Oui avant de penser clim/chauffage pensez d'abord isolation efficace, etancheité et suppression de ponts thermiques ..vous le retrouverez sur la puissance à installer , sur votre confort et vos factures d'energie ..
surtout qu'en isolant efficace vous luttez contre le froid mais aussi le chaud et le bruit Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Salut merci pour vos réponse!au niveau du sol effectuvement c est du carrelage pour la puissance on m à conseiller 5kw..l escalier sera ouvert donc la clim je pense ira à l opposé entre les 2fenetres!peut on la faire placer après le placo ou faut passer les conduits avant?car nous aménagerons en juillet donc pour la clim nous envisageons de la placer en octobre
De : Sete (34)
Il faut aussi savoir ou sera le compresseur..
Tu n'as pas repondu pour l'isolation prevue ? tu ne peut aps agir d'abord à ce niveau la et voir après tes besoins ? ..Crying
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Il faut aussi savoir ou sera le compresseur..
dsl regis au niveau de l isolation c est du placostil en 8+1 donc 10mm avec la colle,porte fenetre en 140 double vitrage la maison est exposé plein sud puis au niveau du toit ce sera du projeté environ 25cm.Le compresseur je pense sera juste derriere la clim entre les 2 porte fenetre si possible...?
De : Sete (34)
Oui c'est possible alors vous avez raison vous aurez vraiment besoin de la clim et du chauffage vous etes avec des preconisations de la rT2005 et encore ... CryingCrying
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Oui c'est possible alors vous avez raison vous aurez vraiment besoin de la clim et du chauffage vous etes avec des preconisations de la rT2005 et encore ... CryingCrying
Cela veut dire que nous serons mal isolé???
De : Sete (34)
Prends le temps de bien lire le forum pour te faire toi meme ton idée Crying
est il encore temps de faire "mieux" ?
De : Rognac 13 (13)
On est passer par un constructeur on avais un certain budget à ne pas dépasser donc..merci encore pour ton aide!!Smile
De : Sete (34)
Super bloggeur Env. 200 message Roanne (42)
Est ce que le projet a avancé ?
De : Roanne (42)
Env. 100 message Rians (83)
par rapport à l'isolation, qui est à mon avis faible cela ressemble à une construction faites entre les années 1990 à 2000.
Le coef moyen de deperdition Ubat est de 0,95.
Ce qui nous donnerez 0,95 x (45m2 x 2,50m hauteur) x 30 (20°c demandé par -10°C ext) = 3206.25 soit un besoin nominal chauffage de 3,20Kw
Si dans votre secteur la température hivernale est de -10°C, vous avez deux possibilités soit de prendre dans la gamme Hyper Heating de Mitsubishi Electric
le MSZ-FH25VE+MUZ-FH25VEHZ qui vous donnera 3,200 Kw jusqu'à -15° avec un cop de 5,52 et un scop de 4,90 ; soit prendre 3,200/0,66 = 4,848 Kw dans une autre marque
De : Rians (83)
Bonjour, Notre ami est à Sète dans l'Hérault, alors aucun souci.
L'hiver ne peut pas être très froid, et l'été, il y a quand même la mer à côté.
Si toute la France avait les mêmes conditions, on s'embêterait moins avec le chauffage et l'isolation.
Et ça nous coûterait moins cher.
Le seul truc qui me gêne dans ces régions, c'est un peu l'humidité. Mais bon, on ne peut pas tout avoir.
Perso, je ne me ruinerais pas dans ce cas.
Il faut prendre 5 kw de puissance rendue, car ça profitera à l'étage, et vous vous chaufferez pour 3 fois que dalle.
Mais il ne faudra pas trop gaspiller en clim les économies du chauffage.
Mais non en isolant efficacement on traite le froid et le chaud ..alor d'abord on isole avant d'investir dans un systeme couteux à l'achat, à l'entretien et à l'utilisation Crying
De : Rognac 13 (13)
BONJOUR, certes, il vaut mieux isoler le mieux possible, mais la grande bleue régularise la température. Il y a moins d'écarts qu'ailleurs.
De plus, certains isolants isolent bien du froid, et assez mal du chaud, il faut le savoir aussi. Et ceux qui coupent le mieux la chaleur sont ceux qui craignent le plus l'humidité.
Vu la région, pas de prise de tête surtout. Je la connais bien la région.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h15
Devis pompe à chaleurArtisan
