Poêle a granulés + label BBC
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 4.717 fois
Env. 40 message Cesson Sevigne (35)
Nous faites construire une maison de 130m2 habitable avec comme chauffage principal le poêle a granulé. La construction (avec maître d'oeuvre) a tout juste commencé, la dalle est coulée.
Nous sommes allés dans des magasins de poêles ce weekend et nous avons discuté avec les conseillers. Quand on parle de maison BBC, selon le magasin l'information change.
Dans plusieurs petits magasins de poêle et chauffage on nous dit qu'avec un label BBC il faut un poêle 100% étanche. En général, ils ont un seul modèle a nous conseillé.
Chez Wanders on nous dit qu'un poêle étanche pour BBC n'est pas "obligatoire" mais par contre il faut prendre l'air de l'extérieur, via un raccordement d'air frais. On ne peut pas prendre l'air de la pièce. Chez Wanders il existe quelques poêles à granulés avec ce système (parfois en kit supplémentaire).
Nous avons trouvé un poêle qui nous intéresse chez Wanders: le Linaé 2 (http://www.wanders.fr/poele/granules-poeles-1042-3.html). Le kit d'air existe pour du BBC.
Nous sommes allés dans un autre magasin juste après et encore quand on parle du BBC on nous insiste qu'il faut que le poêle soit 100% étanche.
Je suis un peu perdu. Du coup j'ai fait quelques recherches sur le net (et ce forum) et ça semble être une information qui change selon la personne ou le site ! J'ai envie de faire confiance à Wanders, car on était très bien accueilli et on a craqué pour le Linaé 2 (design, silence, rendement).
Est-ce que vous avez des informations ou des avis là-dessus ?
Merci beaucoup, et bon weekend...
De : Cesson Sevigne (35)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
La prise d'air extérieure est nécessaire: à travers le mur, ou le vide-sanitaire. Ce sera plus confortable, efficace, et moins de soucis avec la VMC.
Dept : Calvados
Merci pour la réponse rapide.
Reste a savoir pourquoi certains magasins insiste sur l’étanchéité en BBC.
J'ai aussi une question concernant les KW. Pour 130m2 habitable je suppose que la version 6kw est suffisant - le 9kw sera peut-être de trop ? Le vendeur nous a dit que 6kw était suffisant mais nous conseil 9kw pour être plus "tranquille". Le 9kw démarre à 3kw et me semble être de trop. C'est aussi pas mal plus cher à l'achat.
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Le poêle doit être étanche , c'est vrai, mais avec une prise d'air extérieur.
Le conduit doit être bien raccordé au poêle afin avec des joints prévu à cet effet de ne pas créer de fuite d'air.
Concernant les kW, seul l’étude thermique te le dire (étude obligatoire si tu veux avoir le label BBC)
De : Clermont-ferrand (63)
mvzen a écrit:J'ai aussi une question concernant les KW. Pour 130m2 habitable je suppose que la version 6kw est suffisant - le 9kw sera peut-être de trop ? Le vendeur nous a dit que 6kw était suffisant mais nous conseil 9kw pour être plus "tranquille". Le 9kw démarre à 3kw et me semble être de trop. C'est aussi pas mal plus cher à l'achat.
6kW me parait bien. Mais ce n'est qu'un avis: l'étude thermique est là pour le dire.
Il vaut mieux pour le rendement un 6kW qui tourne à fond qu'un 9kW au ralenti.
D'autre part, avec 130m2, vous serez obligés de mettre 1 ou 2 radiants d'appoint. Donc au final, ce sera un peu plus que 6kW d'installé.
Vérifiez aussi que le poêle est capable de s'éteindre et de se rallumer tout seul. Car apparemment ce n'est pas toujours le cas.
Dept : Calvados
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Les poëles etanches sont classés par le cstb , donc c' est tres normalisé tout cela.
Le plus important pour le bbc c' est la prise d air extérieure à prévoir.
Pas de soucis de fuites si c'est bien raccordé, l'air ne sort pas comme cela du foyer ! Sinon vous auriez de la fumée partout dans le salon en permanence ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 10 message Paris
Nous sommes en maison bois BBC (test réalisé et certificat reçu).Nous sommes chauffés au gaz mais allons installer un poele.
1) Dans une maison BBC, je ne suis pas sur qu'un poele comme chauffage principal soit conforme au label BBC... renseignez vous.
2) Une maison BBC c'est une étanchéité à l'air de qualité. L'installation d'un poele nécessite 2 ouvertures, la première(sous plancher ou dans un mur) pour l'arrivée d'air pour alimenter le feu, la seconde en toiture pour l'évacuation des fumées.
Qui dit donc ouverture dans l'enveloppe de la maison dit entrée d'air potentiel dans le logement si travaux mal réalisés.Il faut veiller que les trous réalisés pour le passage des tuyaux soient parfaitement étanches.Veillez aussi à ce que le foyer du poele soit étanche surtout au niveau de son ouverture.
Concernant la puissance du poele, si vous prenez un KW trop élevé, vous aller avoir trop chaud et abîmer votre poele plus vite. Les charpentiers venus des régions montagneuses ( qui utilisent ca chez eux!)qui ont construits notre maison nous ont conseillé d'en prendre un de faible puissance, BBC oblige car isolation optimum.
Bon courage
Dept : Paris
Photographe Env. 800 message Perrusson (37)
korsone a écrit:Bonjour,
Bon courage
Un poêle en chauffage principal pour une maison BBC ne pose aucun problème, c'est ce que j'ai chez moi.
Effectivement il y a deux "trous" dans l'étanchéité de la maison mais tout comme il y en a plein pour la lumière extérieure, les arrivées et évacuations des eaux, ... Ce qui compte c'est que les ouvertures soient bien traitées.
Chez nous l'arrivée d'air frais se fait par le vide sanitaire. J'ai donc un flexible qui va du sol au poêle. Le traitement de l'étanchéité s'est fait via un simple joint silicone au niveau du "rond de finition" au sol autour du tuyau d'amené d'air frais.
Concernant le tubage pour les fumées, j'ai une coquille isolante au dessus de mon plafond dans les combles qui est étanche à l'air et ça fonctionne très bien.
Au final mon test d'étanchéité à l'air a été bon sans aucun soucis et malgré des trous assez conséquent qui n'ont été rebouchés qu'après.
Concernant la question initiale, Elisa te dirais que des poêles étanches validés par le CTSB il y en a très très peu... Beaucoup de poêle sont vendus comme étanches alors qu'ils ne le sont pas vraiment (en tout cas pas certifiés). Ce n'est pas problématique pour le BBC. Ce qui compte c'est qu'il y ai une arrivée d'air extérieur et que ton poêle respecte la norme NF EN 14785 ou NF EN 13240.
Le poêle que j'ai chez moi (Rika Como) n'est pas certifié étanche par le CSTB (il est juste vendu sur le site internet de Rika comme "Indépendant de l'air ambiant") et je n'ai eu aucun problème.
De : Perrusson (37)
Env. 70 message Quimper (29)
Je suis dans la même situation, maison visant le label BBC avec un poêle à granules. Après maintes recherches (je suis tombé sur beaucoup de messages d'Elisa) et après nombre de réponses contradictoires des vendeurs, j'en suis arrivé à la même conclusion d'Optimam qui résume parfaitement la situation : arrivée d'air extérieur, respect des normes NF EN et basta !
De : Quimper (29)
PaulieWalnuts a écrit:Je suis dans la même situation, maison visant le label BBC avec un poêle à granules... : arrivée d'air extérieur, respect des normes NF EN et basta !
et pas besoin de plus
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Le label BBC n'existe plus!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci beaucoup pour vos réponses. C'est beaucoup plus clair pour moi maintenant.
J'ai eu mon maître d'oeuvre, il va bien faire une arriveé d'air frais donc pas de soucis a priori. Pour les KW il va voir avec l'étude thermique. Il a peur aussi que 6kW soit "juste" comme chauffage principal (pour l'instant, pas de radiateurs d'appoint de prévu...)
@philyu, mon permis et construction date de 2012, et mon PTZ+ parle bien de BBC RT2005.
Par contre je crois avoir entendu parlé d'un appoint dans le cas d'une maison dont la surface est supérieure à 110 m2...
Tu ne souhaite pas un modèle canalisable ?
De : Quimper (29)
J'ai des emplacements pour des radiateurs d'appoint des les chambres etc mais pour l'instant je les installent pas.
Autrement tu veux dire qu'un appoint soit peut-être obligatoire vu la superficie ? Pour le label BBC ?
mvzen a écrit:Il a peur aussi que 6kW soit "juste" comme chauffage principal (pour l'instant, pas de radiateurs d'appoint de prévu...)
Il faut qu'il se renseigne ! Voir la discussion ici, entre autres: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-93752_start-15.php
Donc le poêle couvre 110m2 plus une salle de bain (avec un sèche serviette électrique probablement). Le reliquat: une chambre ou deux j'imagine, peut se faire avec des radiants électriques.
Ce qui ne va pas couter une fortune. Mais à prendre en compte pour l'étude thermique. De toutes façons le BET ne laissera pas passer ça.
Si ça trouve la construction a commencé sans étude thermique ???
Dept : Calvados
Si si, j'ai reçu une facture pour "Etdude Thermique RT 2005-BBC Effinergie" il y a une semaine. Ou en tout cas "la première phase" de l'étude. Je l'ai pas vu par contre, je suppose que c'est envoyé chez mon MO.
En cache depuis hier à 13h10
