Coefficient de forme
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.680 fois
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Au début de mon projet en autoconstruction, j'étais partis sur une maison de plain-pied de 116m2 Shon; puis dans un post concernant la RT2012, Phil à dit que les maison de plain-pied serait davantage pénaliser que les maisons à étage.
J'ai donc dessiné une maison à étage partiel de 142 m2 Shon mais dans laquelle il y a un vide sur séjour de 13.41m2 + 4.37m2 de trémie soit un total de 124.35m2
Le coefficient de forme ( surface des murs ext + surface plancher + surface toiture/ divisé par le volume) pour la maison de plain-pied est de 1.24; celui de la maison à étage est de 1.01
Ma question est la suivante, le fait de passer d'un coefficient de 1 par rapport à 1.24 va t-il modifier significativement le calcul pour la RT2012 ? deuxième chose, un vide sur séjour est-il pénalisant ?
Dept : Lot
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Les effets de forme , les vides sur salon ne sont pas pénalisants pour la RT 2012 ce n'est pas son sujet.
Par contre en ce qui concerne les vraies performances énergétiques du projet cela va jouer .
Dans vos deux exemples , une Df ou un ventilateur de plafond (et cela n'est pas imposée par la Rt 2012) va vous permettre une bonne répartition des flux thermiques , un meilleur confort et donc une meilleure optimisation de la chauffe ( stratification des chaleur pour le vide sur salon , chauffage des piéces plus excentrées pour le plain pied alors que pour un Rc +1 l'étage sera 'naturellement' chauffé ) .
La Rt 2012 demandant une réponse globale du système constructif à ses valeurs norminatives.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Merci Phil, je sais bien qu'il faut voir le projet dans sa globalité, mais déjà le fait de savoir que j'aurais moins de mal à atteindre les exigences de la RT2012 avec la maison à étage, c'est une bonne chose.
La VMC DF j'aurais bien aimé, mais comme je compte mettre un chauffe-eau thermodynamique sur VCM hygro, avoir les deux systèmes n'est peut-être pas compatible.
Dept : Lot
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h50
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
