Grille de ventilation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.610 fois
Env. 60 message Pinols (43)
En rénovation d'une maison, j'ai des fenêtres cintrées et comment mettre des grilles de ventilation sur les traverses hautes?
Je cherche à savoir si c'est possible de mettre une grille de ventilation sur le montant de la menuiserie ?
De : Pinols (43)
Bonjour, les fenêtres sont en quoi ??? bois ??? Pvc??? alu ???
Y a-t-il un joint caoutchouc autour des battants de fenêtre ???
Si oui, vous pouvez enlever 5 à 6 cm de joint dans le haut de chaque battant et ça fera la même chose sans rien abimer et sans frais. C'est la recette de mon fenêtrier. D'ailleurs certaines fenêtre neuves sont ainsi.
Re,
Oui c'est du PVC, et qu'en pensez vous de la mettre sur le montant?
Pas top au niveau esthétique, en positionnant la grille extérieur côté mur
De : Pinols (43)
Bonjour, Mais pourquoi n'utilisez-vous pas l'astuce que je vous ai donné ??? Vous risquez d'abimer la fenêtre en perçant la fenâtre vous même.
Env. 700 message Pas De Calais
Enlevez du joint d'une fenêtre ne revient pas tout au même que poser une entrée d'air pour la VMC.
L'entrée d'air est fabriqué, même si c'est tout bête pour les auto réglable, pour donner un certain débit son une certaine dépression créé par le vent et par la VMC elle-même.
SI vous mettez l'entrée d'air sur le montant, tout d'abord ça va fragilisée pas mal la fenêtre. De plus l'entrée d'air est prévu pour être horizontale sinon ça crée vraiment des courant d'air désagréables (en horizontal près du plafond le flux d'air se réchauffe en collant au plafond normalement).
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 15h58
Devis rénovation de maison
