Conseil agrandissement SDB dalle béton sur plancher bois
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 7.355 fois
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
j'ai acheté une maison ancienne, avec plancher bois à l'étage, une dalle béton a été faite à l'étage afin de faire une SDB que j'ai détruite afin de l'agrandir.
Uploaded with ImageShack.us
Quelle solution semblerait la plus appropriée ?
1/ Poser du plancher aggloméré pour mettre à niveau le col carrelé avec le parquet ?
2/ Agrandir la dalle béton ?
3/ Autre ?
De : Charmont-en-beauce (45)
Personne n'a d'idée ?
Je ne suis peut-être pas dans la bonne rubrique ?
Si quelqu'un de plus habitué au forum peut me dire dans quelle rubrique je peux poser ma question ?
Sinon, je peux découper les lames de plancher de la forme de la nouvelle SDB.
Enlever les lambourdes visibles sur la photo en gros plan.
Refaire un plancher bois au même niveau que la dalle de béton actuelle.
Carreler l'ensemble avec treillage et joints souples, quelque chose comme ça, mais j'ai peur que la jonction dalle béton/plancher bois fasse craquer le carrelage...
A votre avis ?
Env. 600 message Valence (26)
Bonjour, je veux bien tenter ma chance mais jai besoin que tu men dise plus . Tu as la moitier de ta sdb avec un plancher bois et lotre une dalle beton ?
Quesqui te pose un souci ? Quel est ton objectif ?
De : Valence (26)
Sympa de ta part, parce que là, je ne suis pas du tout calé...
C'est une vieille maison en moellon, genre ancienne grange ou bergerie de plus de 100 ans.
A l'étage, c'est un plancher bois en parquet posé sur poutres et lambourdes, j'imagine.
Ils ont fait une SDB sur dalle béton qui n'est pas de niveau avec la chambre en plancher bois.
Je souhaite agrandir la SDB, donc j'ai abattu les cloisons pour faire une suite parentale, dirons nous,plus ou moins ouverte, donc avec cloison ou en partie.
Ce qui m'ennuie, c'est que je souhaiterais carreler le nouveau sol de la SDB, mais il faut déjà que j'aligne les niveaux du carrelage actuel et de l'agrandissement de la SDB.
Je cherche donc la solution à utiliser, en prenant en compte le poids, et/ou la différence de matériaux et son incidence sur le futur carrelage.
Si tu veux d'autres renseignements, n'hésite pas.
Daccord . Je te deconseille de poser du carrelage sur ton plancher bois. La deformation des planchers bois nest pas adaptée aux carrelage.
Maintenant pour moi le plus simple c est de ratraper la diferrence de niveau avec une chape sur ta dalle beton puis pose d un sol souple.
De : Valence (26)
Merci laius pour ta solution à laquelle je n'avais pas pensé.
Je note cette solution, en revanche, ça m'enlève la possibilité de carrelage au sol...
Certains ont réussi à carreler sur du bois et ça n'aurait pas bougé, tu as eu une mauvaise expérience avec cette solution ?
Pour le carrelage sur plancher bois sa depend de la deformation de ton pancher. Alors des fois sa passe des fois sa casse. ( regle du DTU- de memoire fleche limité au 1/500 )
De : Valence (26)
Ok, j'ai compris, merci...
laius a écrit:Daccord . Je te deconseille de poser du carrelage sur ton plancher bois. La deformation des planchers bois nest pas adaptée aux carrelage.
dans l'absolu, faudrait pas être aussi affirmatif, il existe bel et bien des solutions sur plancher bois avec membrane ou natte et colles adaptées
De : Sur Le Forum (77)
Stephplr : oui tu as raison. Mais connais tu la valeur des "déformations limites" supporté par les nattes de désolidarisation? Elles sont très faible.
De : Valence (26)
Du coup, stephplr77,
il est vrai que le plancher est en bon état, pas de raison qu'il y ait une grande flèche, dans l'hypothèse où je me lancerais sur un sol carrelé, faudrait-il ramener le plancher béton au niveau du parquet ou bien rabaisser le parquet au niveau du sol carrelé ?
laius a écrit:Stephplr : oui tu as raison. Mais connais tu la valeur des "déformations limites" supporté par les nattes de désolidarisation? Elles sont très faible.
3.5 mm pour certaines
Diablo a écrit:Du coup, stephplr77,
Vérifié la planéité, l'état du support bois
Pour ramener le béton au niveau du parquet : ragréage
Rabaisser le parquet : de quelle manière ?
Vérifié l'espace dispo soir le passage des portes
Entre parquet et béton,,faudrait aussi prévoir un joint de dilatation, selon moi
Il doit bien y avoir 4/5 cm de différence, je peux ragréer ?
Pour les portes, j'crois qu'il n'y en aura pas...
Il faut carreler deux pièces quoi, en s'arrêtant à la liaison carrelage/bois et je fais un joint de dilatation, comment ?
C'est tout prêt ?
Voilà, du genre comme ça.
http://www.castorama.fr/stor[...]OH9GVkTgMjw**.fo4atg4?isSearchResult=true&navAction=jump
J'ai nettoyé et mesuré la surface à ragréer, j'ai environ 3 cm à rattraper pour arriver au niveau du parquet avec comme surface 123 cm x 273 cm, soit 3,36 m² et 0,10 m3.
Je pense que mon plancher supportera le surplus de poids...
Après mise à niveau, j'agrandirai la SDB en prenant sur le parquet de la chambre...
Si vous avez des idées, conseils ou suggestion, je suis tout ouïe...
Si tu mets du ragréage sur 3 cm, cela représente une charge de 45 kg supplémentaire au m2, si c'est sur le béton cela ne pose pas de problème
il te faudrait alors un ragréage forte épaisseur ou fibré
pour le joint de dilatation, oui tu peux mettre ce type de joint
Merci pour ta réponse stephplr77, de ce côté de la maison, je ne sais pas comment est fait le plancher sous la dalle béton...sur l'autre partie, j'ai découpé le plancher et il y a des hourdis en brique, on dirait...
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 12h10
