Cour et allée qui ne drainent plus
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.687 fois
Env. 200 message Caumont Sur Aure (14)
j'ai une allé + cour d'environ 220m² en terre + cailloux fin
je ne sais de quand elle date, mais avec le temps, elle ne draine plus rien et je me retrouve à la moindre averse avec plusieurs mm d'eau sous les bottes, je vous laisse imaginer le sol de l'entrée ...........
comment créer une pente en direction du portail sur l partie se situant devant la maison?
madame souhaiterait du gravier, mais il va finir par s'enterrer avec le passage des voitures et je crains de ne faire que gagner un peu de temps
j'ai bien essayé de remblayer avec des brouettes de terre, mais rien n'y fait, au premier passage de voiture apres la pluie, le trou se refrome :(
vu la surface, que préconiseriez-vous sans que ça me coute les 2 bras ?
j'ai prévu de refaire les bordures, donc je peux remonter le tout de 10-12cm si nécessaire
PS : seuil
portail réhaussé de 5cm, mais j'avais déjà le pb avant
[/url]
Merci ]
De : Caumont Sur Aure (14)
Pour faire les choses bien, il faudrait commencer par décaisser toute la surface et évacuer la terre qui est à l'origine du colmattage. Ensuite remettre une sous-couche de fond avec du gravier et puis une couche de finition avec du concassé. Certains vont également vous suggerer de mettre du geotextile pour justement éviter qu'avec le temps la terre ne se mélange avec le gravier.
Ce qui est sûr, pour bien faire, cela vous coutera plus que 2 bras. Disons 2 bras + 2 jambes......
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Salut hugotheking
le pb, c'est que dans la flaque au milieu, j'ai planté une baramine, sur 60 de profond, ça n'a rien siphoné, ça semble etre tassé tres profond
s'il faut décaisser, j'ai 2-3 paysans dans le coin qi pourraient m'aider
si je dois combler au gravier, j'ai une carriere à 6 km
pour le géotextile, ouch, ça va faire cher sur 220m² :(
quelle épaisseur de gravier faudrait-il et avec quoi compresser, pour que ça résiste aux manoeuvres des voitures ?
roberta01 a écrit:Salut hugotheking
Geotextile: optionel.
Epaisseur de la couche de fond : au minimum 20 cm mais peut aller jusqu'à 40-50 cm. Du tout-venant fera l'affaire.
Epaisseur de la couche de finition : maximum 5 cm. Gravier concassé en 7/15. Ne pas aller au-delà de 5 cm sinon la couche ne se compactera pas et vous aurez des ornières avec passage de voiture ou vélo ou brouette. En respectant l'épaisseur, pas besoin de compacter. Cela se tasse naturellement.
De la théorie à la pratique:
Sous-couche en bitume recyclé
Brique sur chemin d'accès posée pour indiquer la hauteur finale du remblai (plot de niveau)
Finition en concassé
Montage photo pour visualiser l'emplacement des bordures de la cour (en bleu)
Test de passage avec un 19 T[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_551742.php]
[/url]
HE/HA: 06/09/2011
Donc 110 tonnes de tout venant et 18 de finition en concassé
va y'avoir du coup d'pelle dans l'air !!!!
roberta01 a écrit:Donc 110 tonnes de tout venant et 18 de finition en concassé
J'ai pas fait le calcul. Mais si vous le dites, c'est que c'est vrai......
HE/HA: 06/09/2011
Question subsidiare SVP hugo
il faut taser la couche de tout venant ?
si oui, une plaque vibrante suffirait ?
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h00
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
