Elargissement porte fenêtre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.371 fois
Env. 30 message Meurthe Et Moselle
J'aimerais agrandir l'ouverture de la porte fenêtre de la cuisine; elle fait actuellement 73,5 cm de large au tableau et je voudrais la passer à 90 cm, ce qui ferait prendre un peu plus de 8 cm de chaque côté
La porte est à 30 cm du coin du mur.
Est ce qu'il est nécessaire de refaire le linteau?
Merci pour vos conseils
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 200 message Ariege
Peut être
Si le maçon qui a réalisé la maison à mis un nombre rond de bloc en U au dessus, il en a mis 3 . 73,5 - l'enduit on doit aux alentour de 75 + 2x20 (appuis réglementaire) = 115 cote ronde la plus proche = 3 x50 (tu as plus de chance qu'il n'en ai mis que 2)
Si il les a axés tu as donc une ouverture idéal possible de 110cm
Et avec tout ces SI tu peux aussi mettre Paris dans une bouteille,
Le seul moyen de le savoir c'est de sonder les extrémités du linteau pour voir jusqu'où il va. Il te faut une fois terminé 20cm d'appuis de chaque coté de l'ouverture.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Sinon tu as une solution allégée, le prélinteau, il est déjà fabriqué
Cdt, Core
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
Attention, bien souvent un pré-linteau ne se suffit pas à lui même (sauf avis sur calcul des charges), dans la majeur partie des cas, il faut tout de même réaliser un linteau au dessus.
Cordialement,
Dept : Ariege
Je vous remercie pour vos réponses. La maison date de 1963, c'est le mari de la propriétaire actuelle qui a construit la maison. Au dessus de la cuisine (niveau 1) il y a la dalle béton et les combles. C'est pourquoi mon mari se demandait s'il n'avait pas mis un chaînage (?) qui englobe cette porte, l'angle du mur et les deux fenêtres du mur perpendiculaire. Je ne sais pas si je suis claire...
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
