Briques qui verdissent
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.802 fois
Super bloggeur Env. 200 message Nord
Bonjour à tous
Mes briques, en façade nord, verdissent sur environ 20 à 30 cm, à partir de la dalle.
Je construis dans le Nord, le terrain est en ce moment très humide et le contour de la maison est gorgé d'eau, les gouttières n'ont pas encore été posées. Il s'agit d'un terre plein.
Est-ce inquiétant ?
Merci aux connaisseurs !
Etant en hiver, côté nord (et en plus dans la région du Nord), avec de l'humidité, tous les ingrédients sont réunis pour avoir le problème.
Faudra attendre le printemps pour que cela se résorbe
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Ok merci, donc pas inquiétant alors ?
Une solution pour les faire disparaître au printemps ?
L'huile de coude ?
SIGFRIED a écrit:Ok merci, donc pas inquiétant alors ?
L'huile de coude ?
La maison n'est pas encore crépie ?
HE/HA: 06/09/2011
C'est de la brique :
SIGFRIED a écrit:C'est de la brique :
J'oubliais, nous sommes dans le Nord....
HE/HA: 06/09/2011
Et oui, la brique est imposée !
Du coup, tu sèches ?
SIGFRIED a écrit:Et oui, la brique est imposée !
Je suis pas mouillé !!!!! c'est chez toi que ça déborde.
En priorité il faut aménager le pourtour pour que l'eau s'évacue. C'est à dire sans attendre relier les gouttières sur une canalisation. Sinon votre terrain va se transformer en marécage.... et puis mettre une bordure pour éviter les éclaboussures qui peuvent aussi tâcher les murs.
Aménagements extérieurs: Pose d'arrêts pelouse entre futur gazon et bordure en cailloux de granit
HE/HA: 06/09/2011
Ok merci pour tes réponses.
Je vais activer mon CDT pour que les gouttières soient mises, et je verrai au printemps. Je pense qu'avec un bon produit, ces taches disparaîtrons... Après l'aménagement extérieur jouera son rôle...
Voilà 2 photos pour illustrer mon propos :
On voit que mon voisin, en arrière plan, a le même problème.
Effectivement cela vient de l'eau qui stagne près des fondations et qui par capilarité remonte dans les briques
HE/HA: 06/09/2011
Tu trouves ça inquiétant ou cela se résorbera-t-il quand l'aménagement sera fait et les gouttières seront posées ?
Adhérent AAMOI n°4602
SIGFRIED a écrit:Tu trouves ça inquiétant ou cela se résorbera-t-il quand l'aménagement sera fait et les gouttières seront posées ?
Là, je ne peux pas trop m'avancer.
Mais il est fort probable que malheuresement il restera des trainées et auréoles blanchâtres. Mais sans intervention rapide, cela va qu'empirer
HE/HA: 06/09/2011
Ok merci pour toutes tes réponses Biggrin
D'autres témoignages, expériences ?
Ca part tres bien au karcher
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci JC-FC, cela est donc normal à ce stade de la construction ? : pas encore de gouttières ni d'aménagement, période hivernale, sol humide...
Ou faut-il s'inquiéter ?
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h32
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
