Quelles dimensions de douche italienne pour être à l'aise ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 95.943 fois
Env. 300 message Rhone
Je me suis lancé dans un projet d'achat immobilier, une maison déjà construite avec une salle de bain baignoire.
Mon but est d'enlever la baignoire et de mettre une douche style italienne.
Bon, pour l'instant je ne connais pas le type d'évacuation et arrivée d'eau de la baignoire
Voici le plan de ce que j'aimerai faire avec les dimensions:
Ma question est de savoir combien il faut de longueur de receveur pour ne pas avoir de l'eau de partout étant donné que devant ça sera ouvert ?
Idem pour la largeur, en regardant dans ma baignoire de 70cm de large, je me dit qu'il faut mieux avoir 80cm ?
Pour la construction, je pensais faire un mur et un pare-baignoire comme le plan 3D.
Merci pour vos retours
Ps: voici un modèle que j'aime bien et qui se rapproche le plus de mon idée:
http://i34.servimg.com/u/f34/10/05/95/79/dscn2416.jpg
Env. 400 message Rennes (35)
Le confort commence à 90*90
et s'accentue à 90*100, 90*120, 90*130..
mais néanmoins acceptable à 80*100 ou 80*120...
ça, c'est la théorie;
En fait tout dépend du PGTDT de la famille
(PGTDT = plus grand tour de taille)
De : Rennes (35)
Donc le minimum en largeur serait de 80 et 100 en longueur ?
Pour moi : oui
De : Rennes (35)
Avec une longueur de 120cm, il n'y a pas de risque d'éclaboussure en dehors du bac ?
90 x 120 c'est pratique. Pas à l'étroit ni trop vaste. Par contre pas moins de 90 de large
Voici un exemple en 90 x 120
Douche de la SDB du 1er étage avec paroi vitrée posée
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Je ne pourrai pas mettre 90 de large, après cela ne passe plus pour le reste Wink
Dans ce cas je dirais au moins 80*120cm.
A l'étage nous avons carrément prévu 90*140cm mais on avait la place... et notre propre douche italienne (sans bac, chape carrelée) fait 1m de large, paroi de 1m20 de long et profondeur de 170cm... c'est large Biggrin
De : Dijon (21)
Photolover Env. 7000 message
Avec une largeur de pièce de 1.70m, il vous faut laisser un accès confortable .. soit au moins 50-60cm.
Quant aux éclaboussures, il y aura toujours des gens qui en mettront partout quelle que soit la dimension.
Mettez une porte, au moins vous serez tranquille.
En largeur, personnellement, je prévoierais 90cm pour le bac à douche pour être confortable et je ne mettrais qu'une vasque simple et pas une double vasque, parce que franchement à deux dans une petite SdB, c'est limite.
Picto recompense Photolover
Ma précédente photo correspondait à la grande SDB située à l'étage.
Pour une question de commodité, il y a une petite salle d'eau (5 m2) au RDC avec douche, WC et petit lavabo.
Là également une douche de 90 x 100 mais sur une longueur de mur de 160. Donc ouverture de 60 pour l'accès
WC installé dans la salle d'eau du RDC
HE/HA: 06/09/2011
Liz a écrit:Avec une largeur de pièce de 1.70m, il vous faut laisser un accès confortable .. soit au moins 50-60cm.
euhhh si, dans une douche 90*120, ça le fait
De : Rennes (35)
Vous, vous n'avez pas d'enfants ?
Pourquoi ?
C'est une SdB pour les enfants ? parce que çà change tout.
Le soucis c'est quand il faut qu'ils se lavent les dents ou les mains, c'est la guerre dans la salle de bain parce qu'il n'y a qu'un seul lavabo Laugh
J'ai un soucis supplémentaire, je suis allé revoir la maison et plus particulièrement la salle de bain, je n'avais pas fait attention lors de la 1ère visite, mais il y a un décroché Sad
Ca change tout la donne, et là je ne sais pas comment agencer ma salle de bain pour recevoir une douche de type italienne.
Je ne sais même pas si une douche normal peut rentrer avec un lavabo au minimum.
De plus, je ne peux pas enlever ce décroché, il y a une sorte de trappe dessus, c'est plutot une sorte de coffrage.
J'ai pensé à une astuce pour faire avec ce décroché, je fait une dalle de 10cm env d'épais (pour loger le siphon), sur toute la longueur, c'est à dire 1m70 avec une largeur de 80cm.
Le décroché se situera un peu dans la douche mais c'est à l'arrière, donc pas gênant.
Je fait un mur en plaque de plâtre hydrofuge pour y coller mon double vasque de 1m de long x 0,55cm de large, et une porte coulissante de 70cm x 1m85 pour fermer, car le mur contre le double vasques ne fait que 60cm, c'est trop peu pour éviter les éclaboussures durant la douche.
J'ai enlevé le mur de la salle de bain pour bien voir correctement:
Vue de haut:
Le 2D avec les dimensions:
Le soucis, est ce que je peux faire une dalle de 10cm sur la dalle existante ?
La salle de bain se situe à l'étage de la maison de 1982.
Et est ce que cela ne fait pas trop grand 1,70x0,80 ?
En cache depuis avant-hier à 20h35
Devis création salle de bains
