Le dilem des tuiles de rive
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.585 fois
Photographe Env. 500 message Sandillon (45)
Bonsoir à tous,
j'ai construis un sas type MOB devant ma maison et j'en suis à l’étape des tuile ,
mes chevron sont posés .
pour ce qui est du pureaux pas de problème je sait faire le hik c'est sur la largeur du bâtiment:
j'ai 3M comment faire pour être sur que mes tuile de rive seront bonne ?
j'utilise de la tuile a emboitement mécanique en joint croisé
http://www.imerys-toiture.co[...]lpha-10.asp
on ne choisit pas la largeur de sa maison en fonction de ses tuiles.
alors comment dois-je faire?
Merci d'avance pour vos réponses constructive
Jebem
mon recit:
http://www.forumconstruire.c[...]it-5768.php
De : Sandillon (45)
Salut
il y aussi des demi tuiles pour que sa passe. Mais javoue que meme comme sa, j'ai posé d'abord une rangé de tuile pour voir et reglé et ensuite tous posé pour me trouver avec un decalage de 3cm entre la tuile de rives et le bandeau en bas par rapport a en haut ....
Merci pour ta reponse,
des demis tuile j'en utiliserais forcement car je suis en joint croisé
on peu couper des tuiles de rivesenfin celle que je vais utiliser ??
Jebem
mon recit:
De : Sandillon (45)
Env. 600 message Haute Garonne
Deux solutions.
Soit vous arrivez à repartir la tuile de maniere à "bien demarrer", et "bien tomber", de maniere a pouvoir utiliser des rives à emboitement ( qui viennent comme leur nom l'indique s'emboiter dans la partie de la tuile prevue à cet effet )
Soit c'est impossible, et dans ce cas la vous utilisez des rives universelles, qui viennent en surepaisseur de la tuile, et non pas en emboitement. Du coup vous vous fichez completement de la repartition.
Vous habitez surement une region ou il n'y a pas de debord de toit en pignon, mais dans les regions ou il y a des debords de toit, il est frequent de calculer la charpente en fonction de la tuile pour bien tomber !
en effet je n’ai pas de débord de toit sur ma maison seulement un chevron
donc la largeur n'est pas malléable avec des tuiles de rive à emboitement
Merci pour les infos
je vais me rapprocher de poin * pour le reste
Cdt
Jebem
mon recit:
De : Sandillon (45)
Env. 60 message Argentan (61)
pour tomber correctement tu peux rajouter un 1 chevron ou un 1/2 chevrons sur tes débords de toit pour avoir ta largeur désiréeHappy
De : Argentan (61)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h38
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
