Cablage visio Aiphone et motorisation Nice
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.743 fois
Env. 10 message Aube
Bonjour a tous,
J'ai pour projet l' installation d'un visiophone Aiphone JK-1MD sur un portillon et une motorisation pour portail Nice Popkit POA3 que je possède déjà. Le portillon et le portail sont distants de 30 mètres.
J'ai pas mal parcouru le forum sans trouver mes réponses. C'est vaste et mon niveau n'est pas très élevé.
1ere question concernant le câblage de la gâche électrique du portillon et la platine de rue.
Aiphone parle de câblage séparé pour alimenter la gâche. Faut il donc utiliser 2 câbles distincts ou bien 1 seul câble de 2 paires ira ?
2eme question.
Avec la même console intérieure sera-t-il possible de commander également l'ouverture du portail, en plus de la gâche. Il y a un bouton supplémentaire a brancher en option a raccorder sur le bornier marqué 'S-S'. Ça peut aller pour ca?
Si oui, 1 câble 3 paires passant par le portier qui commanderait les 2 fonctions du portillon puis plus loin le portail pourrait-il aller?. Comment et où raccorder tout çà sur la carte du portail ! si ça peut marcher.
Voilà tout est dit, j’espère pas trop brouillon.
Merci a tous ceux qui pourront m'aider a avancer dans ce projet.
Dept : Aube
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Photographe Env. 300 message Essonne
Hello,
Je me pose les mêmes question avec kit JKS1ADV + transfo gache 230V 12 VCA et moteur portail CAME
Est-ce que tu as obtenu des réponses entre temps ?
Pour la gache, tu as pris quel modèle ?
Cordialement,
Hi Magic,
Les travaux sont en cours. Pour le portillon j'ai acheté une gâche Aiphone 1 temps EL12 et son transfo. Il faut bien deux fils que pour la gâche. L'audio et la video de la platine a l'interieur sont avec 2 autres fils. Pour ma part j'ai acheté un cable SYT awg20 3 paires blindées individuelles pour éviter tous risques. J'utilise la 3eme paires pour un interrupteur a la sortie pour déclencher la gâche.
Pour le pilotage du portail j'ai oublié l'idée. Il est totalement séparé du visiophone.
Cordialement.
Dept : Aube
Salut
A votre place, je me poserais moins de questions et utiliserais une télécommande à laisser à côté du poste interphonique intérieur
De : Manche (50)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h02
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
