Rattraper mur en pierre apparente
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.454 fois
Env. 100 message Bordeaux (33)
ca y est nous avons acheté notre échoppe
nous essayons de rattraper un mur en pierre apparente. il y a une couche de plâtre que j'ai commencé a enlevé (voir les photos dans mon album)
Par chance les pierre sont plutôt en bon état
vous verrez sur les photos les joints avaient apparemment été fait en ciment.
Après avoir fini d'enlever le plâtre je pensais passer un coup de chemin de fer
le truc c'est qu'il y aura quelques trous a reboucher.
j'ai vu qu'il existe des enduis de rebouchage pour ce type de mur, mais la couleur est blanc/brun. Est ce que ca ne risque pas de faire bizarre avec les joint actuels qui sont gros ?
est ce que je dois boucher les trous avec du ciment ?
aussi vous pourrez voir sur la photo qu'une pierre a été enlevée en bas a droite et remplacer par du ciment ou beton je sais pas trés bien. que dois je faire pour rattraper ?
le plus simple n'est il pas d appeler un tailleur de pierre? connaissez vous les tarifs pour ce genre de préstation ?
une derniere chose, vous pouvez voir sur les photos qu'il y a 3 saignées qui partent du plafond jusqu'au plancher pour faire passer l'electricité..... je suis un peu degouté mais il faut faire avec. Existe t il un enduit couleur pierre qui pourrait un peu rattraper le coup ?
merci les bricoles
thomas
De : Bordeaux (33)
Personne ?
De : Bordeaux (33)
N y a t il pas de tailleur de pierre parmi nous ...?Biggrin
De : Bordeaux (33)
CryingCryingCryingCryingCryingCrying
De : Bordeaux (33)
Slt
suis pas tailleur de pierre, j'ai essaye d'en faire bosser qlq uns et j'ai vite arrête !!
sont competents mais hors de prix
la pierre et le ciment ne font pas bon menage
avec le temps le ciment attaque la pierre et la ronge il me semble.
en clair le ciment colle a la pierre et ensuite la surface de celle ci se detache. On dirait que la pierre se pele
perso dans ont cas je casserais le coin/trou bouche en beton et le boucherais avec un melange sable/chaux et a peine un poil de ciment blanc
il existe de la chaux grise !!!! oui oui me suis fait couillon.. recemment en ouvrant le sac donc pour faire te joints c'est possible
sinon tu fait un enduit a pierre a peine vue.
En clair c'est juste la pointe/sommet qui sort le reste est sous l'enduit
Env. 20 message Agen (47)
Ayant travaillé un certain nombre d'années dans la taille de pierre, je ne suis ni tailleur ni maçon (bien que je sache faire les deux), mais voila ce que je peux vous dire sur le rejointoiement :
La chaux est indispensable, car elle permet la "respiration" du mur ( perméable à l'air) et favorise l'élimination de l'eau, car l'eau n'est pas l'amie de la pierre....
D'autre part, la chaux permet aux joints de ne pas se fissurer en cas de petits mouvements de bâti, ce que ne permet pas un mortier de ciment seul.
Néanmoins, je n'ai jamais vu l'emploi de chaux seule, mais toujours utilisée en mortier bâtard, moitié, moitié avec du ciment.
En règle générale, on utilise de la chaux aérienne pour l'intérieur (milieu sec), et de la chaux hydraulique pour l'extérieur ou les milieux humides, comme la salle de bains par exemple.
Attention, il y a chaux et chaux..... il faut une chaux naturelle de type 70, 80, 90 pour l'aérienne ( plus le chiffre est grand plus la chaux est grasse), ou hydraulique de type NH ( natural Hudraulic ) 2, 3,5, 5 ( plus le chiffre est grand plus la prise est rapide et plus elle est résistante mécaniquement.
J'insiste sur le fait que la chaux ne doit pas être artificielle ni pouzzolanique.
En résumé :
Chaux aérienne grande perméabilité à l'ai et la vapeur d'eau, moindre résistance mécanique, mais ce n'est guère important pour jointoyer à l'intérieur.
Chaux hydraulique moindre perméabilité à l'air et la vapeur d'eau mais plus grande résistance mécanique.
En ce qui concerne le résultat, tout dépend, premièrement, de la nature de la pierre dans le mur..... calcaire (apparence assez lisse, non granuleux, en générale de couleur assez claire) ou grès, aspect granuleux, rêche au toucher ( de couleur plus foncée en général).
L'adhérence du mortier sera un peu différente selon le type de pierre.
L'utilisation d'un sable fin offre un meilleur rendu.
On peut utiliser un sable de rivière, coloré, pour teinter le mortier, ou ajouter un pigment.
On peut aussi ajouter un peu de terre pour la coloration, surtout si celle ci est un peu argileuse.
La chaux aérienne demande un volume d'eau assez important pour le mélange.
Bon courage.....
Edit : JF, la chaux grise n'est pas de la chaux, à ma connaissance c'est ce qu'on appelle la chaux hydraulique artificielle (HL), c' est un ciment réalisé avec des déchets inertes broyés.....
De : Agen (47)
Bon sang
me suis fait avoir alors ?
il m'a refile du clinquer ??
j'ai pas les sacs ici mais sur le chantier, me suis retrouve tout co... avec une chaux grise au lieu de ma belle st astier
Oui JF, je veux bien vous croire ... mais les revendeurs n'ont parfois qu'une connaissance très limitée, pour eux, si c'est marqué chaux .... c'est de la chaux....
En fait, la recette est la même pour obtenir la poudre magique .... c'est seulement les ingrédients qui changent .....Wink
De : Agen (47)
Merci pour ces infos.
j'essayerai de mettre des photos du murs lorsque j aurais tout gratté au chemin de fer
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h28
