Devis comparatif geothermie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.925 fois
Env. 40 message Beaune (21)
voilà, j'ai deux devis de géothermie avec des systèmes que je jugs similaire, mais je vous demande votre avis
Je fais construire une maison de 90m²(RDC)+ 60 m² étage et j'ai demandé un plancher chauffant pour les 2, avec un système raffraichissant et ECS
J'ai rencontré les deux installateurs qui ont tous les deux une tres bonne réputation et rencontré également les deux installations que je vous décrit
France Geothermie me propose un système avec capteurs horizontaux , circulation eau + glycol à 60cm de profondeur necessitant , après un premiere étude environ 300m². Pour mon eau chaude sanitaire, j'ai besoin d'une autre PAC et d'environ 30m² de terrain supplémentaire
Le devis(négocié) est exactement de 20 900 e (avec le plancher raffraichissant)
Geothermie confort me propose un système avec capteurs horizontaux mais au lieu d'avoir de l'eau dans la partie extérieure (capteurs) , du fréon circule jusqu'au compresseur qui est enterré dans un bac en dehors de la maison et relié en sous sol à la maison au système d'eau. D'après ce que j'ai compris, la surpuissance de la PAC permet de faire chauffer un ballon d'eau chaude sanitaire à l'intérieur, sans utilisation de courant électrique supplémentaire. Le fréon est posé sur une couche de sable également à 60cm de profondeur. Le système est dit "en détente direct" et nécessite moins de terrain 270 m² (ECS compris)
Le devis (non négocié) est de 25000e
L'installateur m'a dit qu'avant il installait des systèmes avec eau + glycol mais qu'il avait eu des problemes au bout de 5 ou 6 ans et qu'il fallait utiliser du courant électrique pour faire circuler à l'extérieur l'eau (contrairement au Fréon)
Voilà, qu'en pensez ? qui a quoi ? qui s'en plaint?
Merci pour vos réponses
De : Beaune (21)
Va dans la section devis chauffage géothermique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 200 message Seine Et Marne
Bonjour;
Je suis au début de ma recherche puisque je viens de signer pour le terrain. Ceci dit, ton approche pour le choix d'une pompe à chaleur m'interesse. Quelles sont les caractéristiques teschniques des PAC proposées dans tes devis ? Est-ce que tes devis comprennent les travaux de terrassement et de carrelage (ou autre) pour le plancher chauffant ?
Sur le plan financier , j'ai appris que dans la loi des finances de 2006, les installations de PAC donnent droit à un crédit d'impôt de 50% des dépenses avec un plafond de l'ordre de 8000 euros , je crois. Il parait aussi qu'EDF aussi peut aider. Est-ce que tes fournisseurs peuvent proposer une offre globale avec prise en compte de toutes les aides possibles ? Voilà à chaud, mes réflexions sur ce sujet.
Cdlt
Sur ce projet, j'ai effectivement droit à un crédit d'impot de 6500e, ce qui fait que par rapport à un plancher chauffant gaz, basse température, j'ai un surcout de 1500e. Je dois cependant ajouter le terrassement supplémentaire (environ 500e), et à l'étage, il doit être prévu dans la dalle, un truc spécial (réagréage)
Mais en fait, ma question était plus sur les différences entre un système mixte (fluide caloporteur type fréon/eau) et un système eau glycolée/eau
Depuis, j'ai pas mal surfé, et il semble que le système mixte ait un meilleur rendement avec un tout petit peu moins de surface de capteurs
Cependant, c'est quand meme du fréon qui circule dans le terrain et si on choisit la géothermie, c'est aussi un choix écologique, donc, j'ai opté pour le système eau/eau... tant pis, on verra bien Biggrin
De : Beaune (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h53
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
