Composition et dosage chape
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.016 fois
Env. 200 message Loire
Je dois réaliser une chape de 8 cm d'épaisseur sur 26 m² (6.4 m x 4 m) soit 2.08 m3 dosée à 300 kg
Un marchand de matériaux m'a fait le devis suivant :
- sable-gravier alluvionnaire roulé 0.20 mm (2 m3)
- ciment CEM II/B-S 32.5 R PIELEN 32.5 KG (20 sacs)
- treillis PAFC-P80C fils 4.5 mm, maille 20 x 20 cm 3.6 m x 2.4 m (4 panneaux)
- Polyèthylène dallage 160 microns FONDAL 3
- Velaplinthe 3 mm
J'ai des doutes sur le type de matériaux et surtout le type de sable. Pouvez-vous me confirmer ce qu'il faut prendre ?
Dept : Loire
Le treillis me parait sur-dimensionné également, un treillis de carreleur en fils diamètre 1.4 ou 1.8 mm ne serait-il pas suffisant...?
Dept : Loire
Salut
soit pour 2mcube tu te fait livrée par une toupie qui te verse le tas devant la maison et tu fais le boulot
soit 2mcube *1.7 => 3.5Tonnes de sables
20sacs de ciment et meme pas obliger pour le treillit mais si tu en veux, prends un treillit de carreleur ou chez bricomachin, il en on vraiment pas cher avec maille tres fine
en gros tu vas en avoir pour 250€
Merci pour ta réponse. Je ne me ferais pas livrer par une toupie, je ferais sur place à la bétonnière...
Quel type de sable dois-je utiliser ? Le sable-gravier 0/20 me semble un peu gros non ? Dois-je utiliser ce sable mélangé au gravier ou que du sable ?
Dept : Loire
Re
effectivement pas fait gaffe 0.20 c'est du gros caillou pour le beton, en general c'est meme du 0.10 qu'on utilise le + souvent, pour toi il te faut 0.04 c'est a dire les plus gros caillou ne dépasserons pas 4mm, le negoce de materiaux voulais te vendre son melange a beton avec des caillou de 2cm !! sa aurait etait chiant pour faire la chape
edit : on parle bien d'une chape qui vient sur une dalle beton deja réalisé, on est d'accord ? par une dalle qui ce coule sur la terre ou remblai ou autres car c'est sur que c'est different sinon
On parle bien d'une chape qui vient sur une dalle déjà réalisée oui. J'ai démonté un parquet qui était posé sur lambourdes elles-même posées sur une dalle grossière (pas très lisse) que je remplace par une chape pour pouvoir carreler.
Dept : Loire
Donc je récapitule :
Sable SANS gravier 0.4
Treillis de carreleur en rouleau, pas du gros treillis en panneau de 4.5 mm de diamètre
Le reste de mon devis doit être bon normalement ?
Dept : Loire
La résistance de ton plancher a été vérifiée ? Tu vas remplacer un plancher sur lambourdes (peu lourd) par une chape qui va peser environ 180 kg/m2.
Et ça, ton marchand de matériau, il en a rien à battre...
Dept : Eure
Je ne pense pas que la charge soit un problème. La dalle est identique sur toute la surface habitable. Une chape avait été faite dans toutes les autres pièces sauf celle en question où avait été mis un parquet, que je remplace par une chape pour que la maison soit toute carrelée au même niveau...
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h34
