Canon air chaud Gaz ou Gazoil ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 10.683 fois
Env. 300 message Haute Savoie
Je voudrais mettre un canon d'air chaud dans mon sous sol quand je bricole car il fait 14/degres donc quand on bricole un peu longtemps ....
Donc je voudrais acheter un canon d'air chaud
Mon voisin à acheté un au petrole, mais l'odeur est assez forte (juste au demarrage) mais chauffe du tonnerre
j'ai le choix au gaz ou fuel ...
Quel est le plus chaud rapidement ?
Le moin d'odeur ? pas envie de mourrir lol
Consommation ?gaz ou fuel
risque d'incendie ? gaz ou fuel
Dept : Haute Savoie
BONJOUR, Dans les deux cas, vous risquez de mourrir si vous employez ces engins dans un local fermé. Cela doit être employé dans un local très aéré.
Je ne sais pas quelle est la taille de votre garage, mais ces engins me paraissent peu appropriés, car il n'y a pas d'évacuation, et en plus ça produit beaucoup d'humidité.
Il y a déjà 14° donc il ne faut pas ajouter grand chose, surtout qu'en bricolant, on se réchauffe. En plus, la durée d'utilisation doit être limitée.
Quel genre de bricolage faites vous ??? vous faut-il beaucoup de place ??? Ne serait-il pas possible de "cloisonner" un coin avec un rideau et de mettre un petit chauffage électrique tout près de vous afin de ne pas avoir froid. Là au moins vous ne risqueriez rien, et le coût est proportionnel à la puissance de l'appareil et à la durée d'utilisation principalement. Je mets un petit radiateurs électrique de 500 watts (récup) sous le bureau de mon ordinateur, et je n'ai pas froid.
A noter qu'il existe aussi des radiateurs électrique soufflants d'atelier de 3 kw, mais vous aurez le même résultat sinon mieux avec deux radiateurs soufflants céramique de 1500 watts, de plus vous pouvez n'en utiliser qu'un et le mettre près de vous, et là même si le local est fermé même étanche, vous ne risquerez rien. Essayez de vous chauffer vous au lieu de vouloir chauffer tout le volume, ce sera très économique.
170m2 pour bricoler des voitures
Donc pas possible de chauffer avec de l'electrique ......
le moins toxique est le gaz ou le gazoil ? j'ai deux fenetres donc le canon peut etre sité en dessous d'une
Dept : Haute Savoie
Je partirais plus sur un radiant électrique, pour ce local peu ventilé, comme ceci:
Dept : Calvados
Bonjour : que ce soit au gaz ou au fioul c'est équivalent. Il faut tenir compte du mode d'emploi qui dit que ces chauffage doivent être enmployés dans des locaux bien ventilés. Donc, il faudrait organiser un léger courant d'air en même temps qu'on chauffe.
A noter que les projecteurs hallogènes chauffent lorsqu'on se trouve devant ou dessous.
Vous auriez aussi une clim reversible inverter d'au moins 5 kw qui pourrait convenir, surtout que vous avez déjà 14° sans rien. Il existe aussi des 7 kw à deux splits. A noter qu'elles consomment 3 fois moins que la puissance restituée, sauf par grand froids/
Et pourquoi pas un bon poêle à bois. Il suffirait de pouvoir créer une évacuation. Et vous pourriez répartir la chaleur avec un simple ventilateur placé un peu à distance.
Je pense que sans évacuation, le moins nocif sera un ou plusieurs radiants à catalyse à gaz sur bouteille de 14 kg, comme sur les marchés l'hiver.
Puissance 4 kW au maxi, conso 0.3 kg /heure.
Dégage de la vapeur d'eau et du gaz carbonique.uniquement.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
Salut
Comment tu peux écrire ça, toi, mgarrig ?
2-3 observations :
le potentiel d'émanation de CO (Monoxyde de carbone) avec n'importe quel appareil de combustion n'est jamais nul, jamais. D'autant plus en l'absence d'évacuation. A concentration suffisante, mortel en en 3 minutes, sans douleur ni symptômes. Hors issue léthale, handicapant neurologiquement de manière quasi-irréversible.
Le CO2 est lui aussi toxique, à faible concentration, donc dans un local non ventilé, c'est aussi à proscrire.
enfin le kWh butane ou propane en bouteille 13 kg ou plus est en gros 2 à 3 fois plus cher que le kWh EDF.
Donc quitte à installer un chauffage temporaire dans un local non ventilé, autant se tourner vers de l'électrique, les canons à air chaud électriques ça existe, et les risques d'intoxication ou d'émanation sont cette fois ci réellement nuls
Bonsoir Fredoche,
J'ai bien spécifié "à catalyse" , donc je pense que le risque de formation de CO est quasiment nul.
On ne m'a jamais appris que le CO2 était toxique.... Asphyxiant, oui, si il remplace l'oxygène.
Voilà ce qu'en dit le site de GDF Suez :
Citation: La combustion du gaz naturel produit principalement de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, comme la respiration humaine. Assurez-vous que le local dans lequel ce mode de chauffage est installé soit bien ventilé (10 m³/h d'air neuf par Kw installé*). Pour les panneaux radiants catalytiques, pas besoin de prévoir de ventilation supplémentaire, puisque cet appareil émet très peu de polluants.Le fonctionnement du panneau radiant ne provoque ni déplacement d'air ni poussière.* Source : JETTO
ET j'ai pas l'impression que mon sous-sol soit mal ventilé.
Le Pb de l'électrique, c'est que c'est pas évident d'installer une grosse puissance...Dans mon atelier, j'ai un radiant de 2 kW, et c'est kif-kif "pisser dans un violon"
De : Lyon (69)
Tu joues sur les mots, le résultat sera relativement équivalent, même si ce n'est pas toxique au sens propre, si tant est que cette notion diffère de "nuisible à la vie" ou nuisible à l'organisme
un catalyseur garantit il une combustion toujours parfaite ?
Je t'ai cité en entier, et où est il fait référence à ton sous-sol, alors que je lis "sans évacuation" ?
Et puis je n'ai pas même listé les risques propres à ces GPL, genre toxiques, ou explosifs.
Bref
J'an i troucer des canon air chaud electrique mais c'est sur du 400v
sinon y a cela mais c'est du 400
Puissance donnée
2,5-5
Débit d'air m3 / h
400
V / Hz
3- 400/50
Des qu'on commence à tapé dans du gros
Sinon
Puissance donnée
1-2
Débit d'air m3 / h
300
V / Hz
1-230/50
Dept : Haute Savoie
Fredoche a écrit:Tu joues sur les mots,
Moi ??
Pour être sérieux, j'ai passé ma jeunesse à faire des recherches sur les moteurs de voiture (à essence).
A l'époque, ce qu'on appelait pollution, c'étaient les gaz toxiques, CO, NO entre autres... Qui ont été éliminés grâce au pot catalytique.Ce qui au passage montre que nous avons bossé pour rien. C'est depuis la grande peur de l'effet de serre que le gaz carbonique est traité de "polluant" .
Citation: Je t'ai cité en entier, et où est il fait référence à ton sous-sol, alors que je lis "sans évacuation" ?
Et toi, tu ne joue pas sur les mots ???
Sans évacuation signifie sans conduit de fumée , car dans ce cas, un bon poêle à mazout et basta (à mazout car quand tu bricoles tu as pas forcément le temps de réalimenter régulièrement un poêle à bois). Mon sous-sol, avec une porte sectionnelle standard c'était un exemple d'espace absolument très ventilé "naturellement" (malheureusement au niveau température). Pour info et exemple à ne pas suivre, actuellement je "balance" l'évacuation du sèche linge direct dans le sous-sol, et je n'ai pas noté de remontée significative du HR à l'échelle de la journée. ET je gagne temporairement quelques misérables dixièmes de degrés.
De : Lyon (69)
En electrique j'ai ca
Puissance donnée
2,5-5
Débit d'air m3 / h
400
V / Hz
3- 400/50
Donc la c'est bien du tri ?!
Sinon
Puissance donnée
1-2
Débit d'air m3 / h
300
V / Hz
1-230/50
Dept : Haute Savoie
Citation: J'an i troucer des canon air chaud electrique mais c'est sur du 400v sinon y a cela mais c'est du 400 Puissance donnée 2,5-5 Débit d'air m3 / h 400 V / Hz 3- 400/50 Des qu'on commence à tapé dans du gros Sinon Puissance donnée 1-2 Débit d'air m3 / h 300 V / Hz 1-230/50
Ce qui compte , c'est la puissance....
EN mono, le maxi que j'ai vu c'est 3 kw, ce qui correspond à ce que tu peux tirer sur une prise de courant standard.
3 kw, c'est rien du tout dans un sous-sol de 170 m2 pas isolé; Tu gagneras 1 °C maxi. Ma solution, c'est une veste polaire ou une doudoune. Pareil, je suis à 13.5 °C actuellement et je survis. Ou attendre le printemps.
De : Lyon (69)
Ou attendre l'été pour bricoler!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Finistere
j'ai un hangar de 145m² en tôle ondulée et toit en fibro hauteur environ 4/5mdonc pas isolé du tout.
quelle puissance me faut-il pour réchauffer un peu le volume de cet hangar?
je précise que je l'utilise à des fins bricolage mécanique donc pas de cloisonnement possible
merci pour vos réponses
Jean-Christophe
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h17
Devis pompe à chaleurArtisan
