Rénovation d'un chalet des années 70
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.729 fois
Salut à tous
Je viens d'acquérir une petite maison de bois des années 70 d'environ 50m2. Pas mal de boulot à faire dessus étant donné qu'elle est au bord de la mer.
A priori, je vais avoir de la reprise à faire depuis la base et sur une hauteur de ?? Auriez vous des conseils à me donner sur la marche à suivre ?
Le chalet est sur chape béton et j'ai l'impression que l'humidité remonte par capillarité.
Je pensais réaliser un "drain" autour de la maison ou procéder à une quelconque protection contre les remontées d'humidité. Pas idée de la façon de procéder ! alors je cherche
Voila à quoi ça ressemble !
Je ferais plus de photos détaillées le week end prochain. En attendant, merci de votre aide
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Marseille (13)
Est-ce que la construction est du type poteau/poutre? Qui a -t-il derrière le bardage?
Il faudrait savoir si l'humidité remonte de la dalle ou si simplement elle stagne et reste prisonnière après de la pluie par exemple.
Si de l'humidité remonte de la dalle béton c'est à mon avis un peu plus complexe à résoudre. Il faudra aussi regarder a combien cela est humide derrière le bardage et sur la chape.
J'ai une question à propos de votre bardage car il donne -sur les photos en tout cas- assez l'aspect d'un crépis ce qui est parfois nécessaire sur une construction en bois pour obtenir un permis.
Quel type de bardage recouvre votre chalet, est-il peint?
Bon courage
De : Marseille (13)
Bonjour Gonzouille
Merci de vous intéresser à mon projet.
Je n'ai pas encore eu le temps de bien contrôler la construction. D'après ce que j'ai pu voir, c'est une armature bois sur semelle en bois posé sur chape béton.
Coté intérieur, une épaisseur de polystyrène et de la BA13
Coté extérieur, sur l'armature, des planches verticales, puis des grandes plaques de bois sur lesquelles on à une sorte d'enduit ou de chti.
Pour la dalle, à priori, à l'intérieur de la maison, elle à l'air sêche mais je n'ai pas encore enlevé assez de dalle lino pour m'en assurer.
Par contre, le revêtement, qui a effectivement l'air d'un crépis ou à bien souffert, il est pas mal fendillé et je pense qu'il laisse passer l'humidité.
Je ne sais pas i il est peint ou si constituant de sa matière.
Dès ce week end je ferais des photos plus détaillées. Ce qui m'ennuie c'est d'ouvrir pour voir ce qu'il y à derrière étant donné qu'on est en hiver et que je ne pourrais pas recouvrir tout de suite.
Pixi
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
