Avec quoi coller une crédence inox?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 45.733 fois
Env. 100 message Morbihan
Je viens de passer commande ce week-end d'une crédence inox que je souhaite coller sur une cloison placo déjà peinte.
Avec quoi collez-vous de l'inox sur du placo?
Il s'agit d'une crédence simple en 1mm d'épaisseur en inox brossé.
Sur le site où j'ai passé commande, il propose un kit de pose avec notamment de la "COLLE ISOLEMFI 3300 EMFI". Par contre, il faut prender le pistolet et d'autres trucs que j'ai déjà. Donc ça ne m'intéresse pas de prendre tout le kit!
De plus, cette colle n'a pas l'air de se trouver en GSB par chez moi... Que peut-on utiliser d'autre comme colle?
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Vaureal (95)
Tu peux utiliser du silicone neutre.
On en trouve dans toutes les GSB
A+ ;)
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Ok, merci.
Par contre, il y aura une partie qui sera derrière la plaque de cuisson en fond de hotte.
Ca résiste bien à la chaleur le silicone?
Sinon, il me reste du sika NF-11C à la maison. Ca peut faire l'affaire?
Je me fais peut-être une fausse idée, mais j'ai des doutes sur le silicone pour coller du métal... Blush
Dept : Morbihan
Salut,
Pour la chaleur il faudra vérifier sur la cartouche mais ca resiste facile à 120-150°C.
Le silicone NEUTRE te permet justement de coller metal, verre,... en fait tout ce qui n'est pas poreux.
Pour sika je ne le connais pas donc peux pas te dire.
De : Vaureal (95)
Ok, merci pour la précision.
Dept : Morbihan
Ou as tu commandé la credence ? C'est du sur mesure ?
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
bnalza a écrit:Bonjour,
Oui, c'est du sur-mesure. Il s'agit de ce site :
http://www.plakinox.fr/
Je ne l'ai pas encore reçue donc pas de retour mais ça semble sérieux avec pas mal d'option disponible.
Mon modèle sera une plaque de 2.67m avec une partie à 14cm de haut et le fond de hotte à 64.7cm. en inox brossé.
J'ai juste pris l'option "pli cache joint".
Après quelques recherches, je pense donc acheter ce produit :
http://www.castorama.fr/store/Mastic-Sikasil-construction-translucide-300ml-prod4520058.html#prodTabs Ca semble être du silicone neutre. D'après la doc technique, ça résiste entre -40°C et +150°C donc ça devrait convenir.
Merci pour les infos. Je ferais un retour après la pose !
Dept : Morbihan
Merci Matteo, je devrais y trouver mon bonheur !
en terre sainte !
Env. 80 message Vaudringhem (62)
Bonjour je suis cuisiniste en principe on pose les crédance avec de colle néoprene haute température. je te laisse un lien
http://www.gedimat.fr/colle-[...]100,303.htm
De : Vaudringhem (62)
Ok, je regarde cette option aussi.
Ce genre de produit serait peut-être mieux afin d'encoller toute la surface de la plaque au pinceau :
http://www.castorama.fr/store/Colle-Neoprene-liquide-250-ml-PRDm354224.html?navCount=1
Par contre, niveau quantité pour 0.7m², c'est suffisant?
[Edit]
Bon, en fouinant un peu, il est indiqué 150ml/m² donc ça devrit le faire, sachant qu'il faut encoller les 2 surface.
http://www.abc-coller.com/fiche-produit-27122-colle-contact-neoprene-liquide.html
Dept : Morbihan
Alors maintenant, la question subsidiaire est :
Vaut-il mieux encoller toute la surface avec de la néoprène liquide (sûrement une meilleure tenue) ou alors juste un cordon sur la périphérie avec du silicone universelle (plus facile si un jour je veux l'enlever) ?
Biggrin
Dept : Morbihan
D habitude en encolle l intégralité de la surface
Salut,
Bon, la crédence est arrivée ce matin et installation dans la foulée !
Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Elle a donc été collée avec de la néoprène en gel avec un encollage du mur et de la crédence sur toute la surface. Ca a l'air de tenir !
Donc pour rappel, il s'agit d'une crédence en inox brossée sur mesure de 1mm d'épaisseur.
Vue d'ensemble :
La hauteur est de 65cm sous hotte, sinon 14 cm pour le reste pour tomber sous les prises.
La seule option que j'ai prise est le pli cache-joint :
Cette option est sympa pour cacher le joint entre le plan de travail et le placo/plâtre. Sur une grande longueur (ici 2,67m), vous pouvez avoir parfois + que 2mm de défaut de planéité. Ce pli permet de cacher ce défaut (penser à faire un gros joint silicone derrière pour les infiltrations).
Voilà.
Dept : Morbihan
Env. 100 message Haute Savoie
Hello,
Dsl pour la réponse tardive, mais j'ai trouvé de la colle en spray qui ne laisse pas de trace (sur une crédence 1 mm, il est possible de voir ou la colle à tirer au dos...)
http://www.credence-inox.com/colle-professionnelle-aerosol-500ml-p-7025.html
La résultat sera d'autant mieux... ;)
Dept : Haute Savoie
Salut,
Pour les crédences en Inox, je vous conseilles vivement d'aller rendre visite à des serruriers autour de chez vous... les prix peuvent être beaucoup plus intéressant !
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h18
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
