Je viens d'acquérir une ancienne maison (1940) et envisage de faire démolir un mur porteur. N'étant pas du tout du métier, j'essaye de me documenter tant bien que mal afin de ne pas prendre trop de risques et de comprendre un minimum les devis qui me sont soumis. J'ai pour l'instant obtenu deux devis, un troisième est en préparation. Voici une description de la situation:
- L'objectif est d'ouvrir à trois endroits différents dans un mur porteur de 10 m de long. Il existe déjà des ouvrtures dans ce mur (plusieurs portes). Je joins un croquis des plans du RDC pour que cela soit plus clair: la partie hachurée du mur est censée être démolie;
- S'agissant d'une ancienne maison, les plafonds sont à 3.20m. Une moulure se situe à env. 15-20 cm du plafond, à partir de laquelle commence une courbure qui rejoint le plafond. L'objectif est de positionner le linteau juste sous cette moulure et de ne pas toucher à cette partie courbe;
- Le mur à démolir doit faire environ 20-25 cm d'épaisseur;
- L'idée serait de conserver deux piliers au centre (parties non hachurées);
- Il y a deux étages au-dessus, il n'y a, a priori, pas de dalle béton partout.
Voici les différentes questions que je me pose:
- N'y connaissant rien, je souhaite opter pour la solution la plus sécuritaire possible. A ce titre, je me demande quelle est la technique la plus fiable: linteau en béton armé ou métal (IPE...)?. J'ai lu différentes choses sur le sujet mais rien de concluant. Plusieurs maçons m'ont dit recourir à un bureau d'études (sur ce quoi j'ai des doutes), d'autres m'assurent qu'ils peuvent le faire à l'expérience, je souhaite donc prendre le moins de risques possibe;
- Les deux piliers conservés au centre du mur sont ils suffisants? faut-il aussi créer deux autres piliers aux deux extremités du mur? Certains maçons me disent que oui, d'autres m'assurent qu'il est possible de faire reposer le linteau directement dans la maconnerie existante aux extremités (mur perpendiculaire). Evidemment, l'idéal serait de ne pas avoir ces deux piliers supplémentaires aux extrémités;
Voici un extrait des devis (HT) obtenus pr l'instant (retranscris au mot près):
Devis 1:
- Protection des sols et sécurisation des murs et dalle étage : 2'250 EUR
- Création de trois ouvertures sur des murs existants, pose d'un linteau en béton u poutre métal et évacuation des gravats sur chantier: 8'550 EUR;
- Poteau fourniture et exécution de poteau BA en béton B35, comprenant le bétonnage et les armatures nécessaires: 2'700 EUR
Devis 2:
- Protection des sols par panneaux de bois: 240 EUR
- Mise en oeuvre des étaiements par étançon métallique de l'ensemble du mur porteur et des plafonds rdc ainsi que le sous sol: 640 EUR
- Ouverture de trous de visite pr passage des bastaings de souténement. Mise sous tension des étaies et réglage de la charge: 680 EUR
- Création de trois poteaux porteurs avec mise en oeuvre des coffrages bois à savoir une joue droite et une joue gauche en bois de 40 mm et un panneau de façe 25mm. Fourniture et pose de 3 paniers métallique en fer tor de diam 12. Mise en façon d'un béton de granulats 14/25 dosé à 400kg de ciment au m3. coulage et vibration du béton: 1'798 EUR.
- Dépose d'un mur porteur en
parpaing de 20. Sciage et burinage. Transports des gravats à la décharge: 2'300 EUR;
- Création d'un linteau béton dosé à 350kg au m3 avec mise en oeuvre d'un coffrage bois et pose des étaies métalliques. Fourniture et pose panier en fer tor de diamètre 12, 10 et 08 ligaturé à la main. coulée du béton 14/25 et vibration générale du béton à la main: 3'270 EUR.
Au-delà du prix final, le devis 2 me semble plus détaillé, qu'en pensez-vous? je pense dans tous les cas faire revenir les deux sociétés sur le chantier afin de leur poser des questions complémentaires, de renégocier les tarifs et de préciser tout ce qui doit l'être dans les devis avant de faire un choix final. Si certains ont des commentaires sur ces devis et sur les éventuels points à faire éclaircir, cela me serait d'une grande aide
