Conseil pour chauffage en rénovation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.050 fois
Membre utile Env. 500 message Var
Je rénove une maison des années 50.
Elle est équipée d'un chauffage central, chaudière au fuel.
C'est une maison batie a l'ancienne avec des murs en pierres épais, et une isolation sommaire en brique + platre. Au dela de la technique, je dois dire que je la trouve mieux isolée que beaucoup de réalisations modernes, mais c'est subjectif.
Dans la maison, ce sont de vieux chauffages en fonte typiques des années 50/60... Ils fonctionnent très bien (si tant est que cela puisse tomber en panne ?)
Mais la chaudiere au fuel date de 1980, je souhaite la changer.
La maison est équipée en courant tri phasé (parait il que c'est bien ?)
Je n'ai pas le gaz de ville (et je n'en veux pas !) car je trouve que son prix est devenu délirant, sans compter l'abonnement, et que ca augmente encore plus que le fuel.
Donc je me pose l'ultime question ; j'hésite entre fuel / pellets / PAC / géothermie (forage a 60m sous la maison)
Je cherche un compromis entre confort d'utilisation (peu d'entretien, peu d'interventions) et prix d'achat / de revient.
Dois je reprendre une chaudiere au fuel plus moderne qui je l'espère, consommera moins ?? Je suis peut etre fou, mais j'y pense...
Avantages : moins chere a l'achat, pas besoin de chauffe eau, fonctionne bien sur ce type de chauffage.
inconvénients : ca pue !! la cuve prend une place folle, ca me semble polluant, et c'est vraiment fatigant de devoir faire chaque fois livrer le fuel, et puis les prix qui font le yoyo.
Les pellets : parait il que c'est génial.. Et j'ai lu que c'était assez indiqué dans le cas de ces anciens radiateurs haute température. Mais je me pose la question suivante : leur prix ne va t-il pas exploser ? Comment charge t-on la chaudière ? NE faut il pas sans arret la ramoner, décrasser ? Tous les combien je dois lui faire "le plein" ?? Puis je mettre du bois (des buches ??) ou c'est que des pellets ?
Une bonne PAC classique ??
Ou la géothermie grace au forage (un peu profond a 60m)..
Je sais que ca a été abordé 100x mais a chaque fois les avis divergent, je ne sais pas quoi faire...
Si parmi vous quelques uns peuvent au moins m'aiguiller avec leur avis... Merci beaucoup.
Dept : Var
Bonjour, Première question à se poser : combien consomme la chaudière actuelle sur une année ??? ça, c'est le meilleur des DPE
Vous avez une chance énorme vu le département où vous habitez.
Si votre achat est récent, passez une année entière ainsi, et regardez ce que vous consommez (votre chaudière n'est pas HS, donc elle peut vous chauffer).
Vous auriez deux solutions : gardez votre chauffage central et mettre une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) qui soulagerait bien le chauffage au fioul
installer un poêle à bois dans la pièce principale qui soulagerait bien le chauffage au fioul..
Ces deux solutions que vous pouvez cumuler vous permettraient de bien réduire la conso de fioul, et d'attendre. Tant que la chaudière fonctionne, laissez la tourner. Il ne faut pas trop se presser pour changer, d'autant plus qu'avec le mazout, on ne sait pas où l'on va.
Il vaudrait mieux avoir un cumulus de 150 ou 200 litres pour l'eau, car ce n'est pas économique de faire tourner une chaudière rien que pour l'eau 6 ou7 mois de l'année comme cela doit être le cas dans votre département.
Bien sûr, ça ne vous dispense pas d'isoler. Vu qu'il y a un brique à l'intérieur du mur en pierre,et vu votre région, vous pourriez peut-être, pour ne pas perdre de place, mettre 5 cm d'isolant + placo et un peu plus du côté nord.
Il faudra entourer les tuyaux de chauffage d'isolant pour ne pas perdre de la chaleur.
Merci pour cette réponse.
Alors je ne sais pas combien consomme la chaudiere. Pour la bonne raison que j'habite a peine cette maison que je viens d'acheter.
Mais la chaudiere fait peur a voir, on dirait un vieux navire rouillé, et je suppose que les proprios ont sous estimé leur facture de fuel (2000 euros soi disant) alors que la maison fait plus de 200m2 avec surtout des plafonds très hauts (3.35m !). Eux même m'ont dit qu'elle était capricieuse Donc en fait vu son grand age, j'étais parti sur un changement d'emblée, ce d'autant qu'ils m'ont a peine laissé un "fond de cuve", et que je dois la remplir si je veux m'en servir.
En plus, elle prend la place d'une voiture avec la cuve, au fond de la remise, et elle sent le fuel (et ca me fait peur si ca sent, ca peut péter, non ?)
A la limite, passer cet hiver (qui commence vraiment depuis aujourd'hui avec des gelées) pour voir et essayer de la faire retaper si cela se fait ?
Et attention, ne croyez pas qu'ici les hivers sont cléments.. Si le ciel est souvent bleu, au plus froid de l'hiver c'est glacial, avec -10° l'année derniere par exemple, et une semaine de neige.
Par contre, il y a une cheminée dans le salon, mais vu comme la maison est faite, avec de gros murs qui séparent aussi les pièces, qui sont toutes fermées les unes des autres, la chaleur de la cheminée du salon peine a atteindre les autres pièces.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h51
Devis pompe à chaleurArtisan
