Quels equipements pour la norme RT2012 .
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.567 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Parthenay De Bretagne (35)
J'ai un projet de construction dans le 35 mais je me pose pas mal de question sur la norme rt 2012.
Quels équipements sont nécessaires au minimum pour avoir la certification?
Est ce que si je prévois:
1 ballon thermodynamique
Coefficient d'ouvertures (fenetre-portes fenetres)
Poele a bois
* chauffage electrique a inertie electrique
suffit pour la certification?
Merci d’avance pour vos réponse.
De : Parthenay De Bretagne (35)
Env. 20 message Clamart (92)
anthon29 a écrit:Bonjour à tous,
Poele a bois
Pour les systèmes:
1 ballon Thermo. ca marche tu as aussi du solaire thermique
Coef fenêtre : 1,4 Uw
Porte : 1.5 Ud
Poéle à bois (étanche c'est mieux)
Chauffage Electrique impossible en Bretagne CEP = 2,58 donc tu peux aller les PAC ou bien une chaudière bois ou fioul ou gaz
Un poêle peut suffire
R des murs = 5
R de la toiture = 7
Plancher bas R = 3.5
Ventilation double flux (le top) ou simple flux
Isolation extérieur évite d'utiliser des rupteurs de ponts thermiques bon pour l’inertie et donc pour le confort d'été
Il te faut faire un étude thermique ainsi qu'une (étude bioclimatique à donner au permis
le BBIO)
Bon courage
Benoit
De : Clamart (92)
Merci pour ta reponse.
Pour resumé:
Afin d'avoir la certification pour une construction plein pied;
-1 ballon Thermo (non solaire)
-Coef fenêtre : 1,4 Uw
-Porte : 1.5 Ud
-poêle a granule pour une surface de 100m2
-R des murs = 5
-R de la toiture = 7
-Plancher bas R = 3.5
-Ventilation simple flux
Merci d'avance
Anthony
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 05h10
La taxe d'aménagement : comment la calculer
