Consuel, cable en attente
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.767 fois
Super photolover Env. 40 message Nord
Je suis à la recherche d'une information concernant les câbles en attente lors du passage du consuel.
En effet, lors du coulage de ma terrasse, j'ai passé des câbles dans des gaines afin d'y ajouter des spots un peu plus tard. Aujourd'hui, il n'y a rien au bout des câbles.
J'imagine devoir y placer un domino dans une boite de dérivation au bout de chaque câble ?
Coté compteur, les câbles arrivent dans la gaine technique avec des wagos câblés sur les inter prévus. Cela vous semble correct ? Ils ne sont pas raccordé au tableau.
Si vous pourriez me dire si tout cela vous semble ok se serait sympa.
Merci beaucoup pour votre aide.
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Ouaii aucun souci j'avais plein de cable sous boite il as rien dit du tout.. Aucun souci.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Ok cool "bonne nouvelle", j'en ai quelques un à faire.
Merci pour les infos.
Les câbles en attente doivent être isolés (domino, Wago...) et avoir une protection mécanique (boite de dérivation, goulotte...)
Carminas
Dept : Cantal
Mes spot les câbles était juste en attente même pas sous boite avec des wago..
mais sous boite ca sera mieux.
De : Nantes (44)
Oui, comme les miens sont à l'extérieur, je vais les mettre sous boite, cela passera mieux auprès du consuel.
Je pense avoir la réponse, mais lors du passage du consuel, l'installation doit être mise hors tension ... Le câble d'alimentation de l'installation doit être connecté au disjoncteur principal ?
Merci pour vos réponse.
Moi le consuel ma dit peut importe.. Pour eux il m'a dit pas de souci si c'est sous tension, étrange je lui est dit j'ai tjs entendu hors tension car pas sur que ca soit conforme et donc risqué...
Il ma dit on est pas bête.. lol . lol . OKi possible.. Suffit de lui dire.. Moi je débrancherai tout quand même..
Pour le câble d'alim pas obligatoire qu'il soit branché ..
De : Nantes (44)
Parfait merci.
Je verrai ce qu'il me dit.
Merci pour vos infos !
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h33
Tout savoir sur le consuel
