Chainage horizontal et enrobage des aciers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.578 fois
Env. 30 message Aisne
Bonsoir à tous,
Je réalise une extension d’habitation accolée à ma maison enforme de U avec un dallage sur terre-plein désolidarisé (4m x 7m).
Cependant j’ai une question concernant la réalisation d’unchainage horizontal sans planelle à 15 cm du terrain fini servant de coupure
anticapillarité + (bande d’arase sur ce chainage), je me pose la question sur les dimensions des aciers à utilisés et l’enrobage
de ces derniers sur un mur de soubassement 20x20x50 :
4HA10 (10cm x 10cm)pour les aciers et (20cm x 20cm) pour la section béton avec un enrobage de 5cm
Ou bien ;
4HA10 (15cm x10 cm) pour les aciers et (20cm x 15cm dehauteur) pour la section béton avec un enrobage de 2,5 cm .
La dalle aura 15 cm.
Pour information, je suis en Picardie.
Merci d’avance.
Dept : Aisne
C'est un tout petit trop juste : l'enrobage "normal" vis à vis de l'extérieur est de 3 cm.
Mais tu as d'autres choix que le chainage de 10 x 10 :
- Chainage triangulaire : 9 x 9
- Chainage plat (2 aciers) : 10 cm de large, ht env. 3 cm
Dept : Eure
Tournesol stp : qu'est-ce qui définit le type de chainage vertical : on en voit avec 2 aciers, ou triangulaires ?
J'ai entendu dire que les armatures triangulaires étaient interdites dans les angles pour une maison ?
As tu de la doc sur le sujet stp ?
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
bertrandm31 a écrit:Bonsoir,
En dehors des zones sismique où il faut impérativement 4 aciers mini, le choix du nombre d'aciers ou de la forme est complètement libre. A la limite, on peut faire un chainage avec seulement un acier. On ne le fait pas pour une question de tenue de l'armature au moment du coulage. C'est pourquoi on voit souvent des chainages avec 3 aciers (triangulaire) ou 4 aciers (carré). Mais rien ne l'oblige...
Complètement faux.
La doc, ce sont les DTU pour les sections d'acier et leurs emplacement (mais pas le nombre d'aciers) et les règles de béton armé (BAEL)
En gros :
- DTU 21
- DTU 20.1 parties 1 et 4 pour les murs maçonnés
- DTU 23.1 pour les murs en béton
- DTU 13.3 partie 3 pour les dallages de constructions individuelles
- DTU 13.12 pour les fondations
- BAEL A.7 pour l'enrobage des aciers
- BAEL B4
- Norme NF A35.027 pour le façonnage des aciers
Et je dois en oublier...
Ah oui : en sismique, règles PS-MI
Dept : Eure
Merci !
Tournesol a écrit:Bonjour
Merci Tournesol pour votre réponse, si j'ai bien compris : je peux quand même utiliser un chainage 4CH10 ( 10cm x 10 cm) avec un enrobage de 5 cm mais il est préférable d'utiliser un chainage triangulaire 9 x 9 avec un enrobage de 5,5 cm.
Merci d'avance.
Dept : Aisne
Tu as une drôle de manière de calculer un enrobage...
- chainage béton de 15 cm avec une armature de 9 cm, ça te fait 3 cm d'enrobage...
- Avec une armature de 10 cm = 2,5 cm d'enrobage...
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Tu as une drôle de manière de calculer un enrobage...
bonsoir Tournesol, c'est vrai peut être je m'explique mal ...
dans votre exemple : chainage béton de 15 cm avec une armature de 9 cm, ca fait 3 cm d'enrobage. 15-9= 6 /2 = 3 cm, de même avec 10 cm 15-10 = 5 /2 = 2,5. = ok
et c'est exactement ce que je disais dans mon post :
-- sur un mur de soubassement 20x20x50 avec une armature de 10cm x 10cm avec une hauteur béton de 20 cm ===> 5 cm d'enrobage. vous êtes d'accord??
--- avec une armature de 9 cm x 9cm ( triangulaire) sur le même mur de soubassement ça fait 5,5 cm ( 20-9= 11/2 = 5,5 ). " point le plus proche de l'extérieur = 5,5 cm "
je ne suis pas du métier, peut être j'ai oublié quelque chose ......je suis preneur
Dept : Aisne
C'est peut-être ce que tu disais dans ton post initial mais pas dans celui de hier à 21h58.
Dans le post initial tu parlai de 15 cm de hauteur (béton), aujourd'hui de 20 cm ?
C'est pourquoi j'ai rectifié.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:C'est peut-être ce que tu disais dans ton post initial mais pas dans celui de hier à 21h58.
Merci Tournesol, je retiens 5 cm d'enrobage. bonne soirée
Dept : Aisne
Bonne chance pour ton chantier.
Dept : Eure
En cache depuis hier à 21h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
