Probleme ligne electrique & canalisation de gaz sur terrain?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.039 fois
Env. 10 message Feignies (59)
Bonsoir a tous et toutes
J ai pas l habitude de utiliser les forums pour poser des questions et aussi pour avoir des informations.
donc je rentre dans le vif du sujet.
voici mes problemes:
-j ai une lignes electrique qui passe sur mon futur terrain(il y a trois fils electrique sur la poteau) s est que la maison que l on veut faire aura
une hauteur environ de 10 metres(dimension de la futur maison 16m /10m) et que j ai peur que la ligne touche la toiture,donc que faire?
ERDF va bouge sa ligne ou pas et je ne sais pas a qui m adresse. je les appellais ce matin
et il me dis qu il verrais le probleme quand j aurais mon permis de construit.
j ai pas envie de achete un terrain sans savoir si je peux construire ma maison de me reve.
-le deuxieme d apres le notaire et la futur voisine il y aurais des vieilles canalisation de GDF enterre sous le terrain mais personne
a de plan pour les situees, a qui que je m adresse pour trouve ce plan la.
merci de vos reponses et de vos conseils
le terrain a une forme de marteau une facade de 34 metres et de longueur 160 metres et il est surleve de 3.5m par rapport a la route et il ne dispose pas de poteau ERDF
je crois que la distance entre les poteaux doit etre au moins de 200 metres car il y en a un de l autrecote de la route du terrain et l autre il est dans la pature
derriere mon futur terrain.
Et pour l implantation de la maison je doit respecte certaine regle au mininum 4 metres entre voisins donc sa va mais je fais un sous sol a cette maison et
que l entre du sous sol de fait par le pignons de la maison je pense au moins 8 metres entre la porte du garage et le voisin.
De : Feignies (59)
63 187 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 10 message Tavel (30)
Pour la ligne électrique, normalement si la maison se retrouve trop proche (la distance dépend de la nature de la ligne) ERDF doit déplacer la ligne.
Pour les canalisation de GAZ, si elles servent encore c'est une servitude de réseau et vous ne pourrez rien construire dessus car elles doivent rester accessible.
De : Tavel (30)
Merci pour tes infos pour la ligne electrique mais j ai ete voir la DDE, ils ont regardé sur leur plan la ligne electrique n apparait nul part et pour la canalisation de gaz elle passerais sur mon futur terrain mais dans la partie non constructible ouf peut etre de contrainte par la suite par contre la ligne electrique est pas tres haute je pense quelle doit être a 8 ou 9 metres et surment la maison que je voudrais faire est de 9 ou 10 metres de haut, avoir avec le budget.
De : Feignies (59)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h29
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
