Isolation pour maison BBC en comble perdu ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 8.556 fois
6
Env. 200 message Harnes (62)
Voilà nous avons fait construire notre maison en BBC, du moins pour le rez de chaussé. L'étage est fait par un artisan autre que le constructeur car nous n'avions pas les moyens au départ.
Mais voilà nous nous sommes rendu compte après avoir tout terminé et d'après son devis qu'au niveau du plafond (donc dans les combles perdu) il n'y avait pas du tout d'isolation, uniquement les BA13.
J'imagine que pour une maison en BBC cela est dramatique pour l'isolation surtout à l'étage, donc à votre avis sur quel type d'isolation faut il partir ? sur de la laine de verre en 300 mm j'avais pensé ? Mais est il plus pratique de partir sur une laine de verre soufflé ? Et quel est le moins cher au final des deux ?
Merci d'avance
Ps : est ce logique que l'artisan n'est pas isolé les combles perdus à votre avis ?
De : Harnes (62)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Laine minérale en 40 cm plutôt : 2 x 20 cm en couche croisé, d'après ce qui est dit par ci et par là.
Dommage que vous n'y pensez que maintenant, mais vaut mieux tard que jamais. L'artisan aurait du également vous conseiller.
Et dans les rampants, qu'avez-vous ? (à moins que ce soit un toit plat...)
Adhérent AAMOI durant la construction
Ok parfait, merci pour les éclaircissements !! Donc 2x 20 cm de laine minéral en couché croisé pour faire un total de 40 cm !
Sinon non c'est un toit classique de 45 degrés. Pour les rampants il à mis de la laine de verre de 220 mm
De : Harnes (62)
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Donc si je comprends bien, tu as 220 mm au niveau des rampants et tu veux rajouter 40 cm de laine de verre donc en gros 60 cm d'isolation en toiture, c'est bien ça?
De : Clermont-ferrand (63)
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
Il y a des précaunisations toutes faites chez les fabricants type ISO.ER. A l'époque je m'étais renseigné pour de l'isolant mince, mais faute de certification, j'ai du me résoudre à la laine de verre (et la perte de volume du aux épaisseurs croisées). Attention l'instalation plafond et rampant de la laine de roche et de la mambrane est assez compliquée. Prendre le matériel dédiée (principalement sur commande car pas de stock dans les gsb)
Non en faite quand je dis rampant je parle du coté des murs, pas du plafond, c'est un étage avec combles en faites c'est pour cela. donc sur le plafond il n'y a pas du tout d'isolation
De : Harnes (62)
40 cm de laine de verre est donc suffisant.
Dilivio, concernant l'isolant mince, il faut s'en méfier car il doit être posé vraiment correctement pour qu'il fonctionne et les performances annoncés par les constructeurs ne sont pas les performances réelles (Actis notamment)
Merci pour les précisions
J'ai trouvé celle ci :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/rouleau-de-laine-de-[...]x1-2-m-ep-200-mm-e46065
C'est donc celle ci qu'il faut prendre ? Et si j'ai bien compris il faut prendre la même pour les 2 couches ?
Si après il y a moins cher et aussi performant je prend aussi... C'est un budget qui n'était pas du tout prévu à la base et ça va vraiment être dur financièrement.
De : Harnes (62)
Tu vas le retrouver en facture d'energie et en confort Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Oui j'imagine, par contre je ne suis pas très connaisseur, mais le mieux c'est une pose décalé ou croisé ? car ici :
http://www.derriereleschenes.com/2012/04/16/isolation-des-co[...]e-laine-sous-fermettes/
l'article dit en conclusion des 2 méthodes :
"Question de feeling, il nous a semblé plus simple et thermiquement plus efficace de poser dans le sens des fermettes. Chose dite, chose faite !"
Sinon si j'ai bien compris d'après l'article qui explique un peu comment assemblé les 2 couches il faut que la première (celle entre les fermettes) soit nue c'est à dire sans "pare-vapeur" et la 2e doit être muni de pare vapeur ?
Si oui cela veut dire qu'il ne faut pas que je prenne les 2 du lien ci dessus pour les 2 couches
De : Harnes (62)
Il vaux mieux croise les 2 couches et normalemnt le pare vapeur est face à la partie "chaude" evidement que tu ne dois pas en mettre entre les 2 couches Wink
De : Rognac 13 (13)
d'accord avec les réponses précédentes pour une BBC il faut viser au moins un R=8 en toiture .
Comme dit précédemment, pas de pare vapeur entre les 2 couches , sinon une solution
consiste à lacérer celui qui est entre les 2 couches pour annuler l'effet pare vapeur.
Pour la version laine soufflée il faut le plus généralement fair appel à une entrepise car il
faut une machine pour l'application ( on doit pouvoir en trouver des petites en location).
A R égal il faut un peut plus d'épaisseur en laine soufflée qu'en rouleau.
Env. 30 message
la pose d'une double couche de laine de verre est une solution, pas forcément la meilleure.
Faut déja prendre ne considération le lamda de l'isolant pour ne pas monter trop dans les dépenses.
Sinon, pourquoi ne opter pour une seule couche d'isolation placée entre les vernes avec un bon lambda. Des isolants avec lambda 0.030 sont désormais disponibles.
En plus, vous gagneriez 20 cm d'espace dans les combles.
Bien à vous.
BonneBrique à raison il existe maintenant des isolants en laine minérale de lambda 0,030 qui sont excellent.
Mais je pense que dans le cas d'un comble perdus compte tenu du sur-cout l'intérêt est moindre.
Pour R = 8 par exemple il faut :
24 cm en lambda 0,030
25,6 cm en lambda 0,032
28 cm en lambda 0,035
32 cm en lambda 0,040
Env. 200 message Rhone
Et la résistance pour de la laine soufflée? enfin le lambda
en laine soufflée à titre indicatif :
Pour un R=8 il faut une épaisseur de 37cm
et un poids déposé de 4,3 Kg/m2
Chiffre pour de l'Isolène 4
L'épaisseur est très voisine pour les autres marques
en laine minérale; le poids étant variable en fonction
de la nature du produit (verre, roche).
Env. 60 message Doubs
je profite de ce sujet pour posté; actuellement notre isolation toiture est de 2*200mm croisé de laine de verre ce qui donne un R=10;mais notre plaquiste nous dit qu'il faudrait partir sur de la laine soufflée ou autre de part la compléxité de la mise en oeuvre de la laine rouleau (charpente industrielle, combles perdus). Etant en bbc, j'ai du mal à trouver des épaisseurs égales à un R 10; je fais donc appel aux personnes ayant une isolation de ce type.
Par avance merci pour vos réponses
Dept : Doubs
on peut obtenir un R=10 en laine soufflée,
par exemple avec du Comblissimo il faut 460mm avec un poids déposé au
minimum de 5,35 kg/m2 . Pour d'autre produits faire attention au poids déposé
il y a des poids au m2 déposé sur la BA 13 à ne pas dépasser (ces valeurs
varient en fonction de l'entre-axe des fourrures).
Je ne suis pas convaincu qu'avec 2 x200mm de LV on arrive à R10 Unsure
De : Rognac 13 (13)
une laine minérale de lambda 0,040 (qui est la moins performante) en
épaisseur 200mm a un R=5 soit pour 2 couches de 200mm Rtotal = 10
Env. 200 message Haute Vienne
Regismu a écrit:Je ne suis pas convaincu qu'avec 2 x200mm de LV on arrive à R10 Unsure
Tu défie les lois de la physique ?
40 cm d'IBR (lambda 0.040) : R = 10
40 cm d'isoconfort 35 (lambda 0.035) : R = 11.4
Dept : Haute Vienne
Tant mieux ..merci pour l'info Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Bonjour a vous,
Merci pour les infos. Pour le R=10, le calcul n'est pas si compliqué Biggrin
Dept : Doubs
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h31
6
