Murs humides
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.839 fois
Env. 50 message Pacé (ile & Vilaine)
Je suis en train de faire construire et nous en sommes au niveau de la charpente. Mais ma question porte sur les murs.
Notre maison est construite avec des parpaings en béton et lorsqu'il pleut ou qu'il a plu les agglo coté intérieur de la maison sont humides, c'est a dire que l'on apercoit des traces d'eau. Ceci sur certaines parties de la maison.
Pouvez vous m'éclairez sur ce problème, est ce normal ?
J'ai entendu parler d'un problème de joint mal fait ??
Merci d'avance.
De : Pacé (ile & Vilaine)
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
c'est normal
le parpaing n'est pas étanche
il faut faire ton enduit extérieur et le problème disparaitra
(normalement enduit avant les cloisons placo mais comme on arrive à la bonne saison c'est moins génant)
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Merci beaucoup.
donc ce n'est pas un problème de joint.
Non par contre tu ne dois pas avoir l'isolation interieure posée avant ton enduit. Fais bien attention a cela
a+
Membre utile Env. 800 message Ain
J'ajouterais que ça devrait tout de meme déjà aller mieux lorsque la toiture sera posée.
Cordialement,
Francois
Dept : Ain
jf a écrit:Non par contre tu ne dois pas avoir l'isolation interieure posée avant ton enduit. Fais bien attention a cela
a+
Pourquoi ne faut il pas avoir l'isolation de poser avant ?
Car je crois que l'isolation pour ma maison est prévue avant le ravallement.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Sujet déjà abordé : c'est mieux de faire le ravalement le plus tôt possible mais dans la pratique, les constructeurs le font en dernier pour ne pas avoir à le refaire en cas de dégât provoqué pendant le chantier.
De : Bzh (22) (22)
Ai je le droit d'exiger que le ravalement sois fait avant l'isolation, ou c'est plutôt au bon vouloir du constructeur ? Huh
Env. 2000 message Loiret (45)
En CCMI le ravallement entre contractuellement dans le stade hors d'air, donc s'il veut ses sous du hors d'air...
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
ranchoman a écrit:En CCMI le ravallement entre contractuellement dans le stade hors d'air, donc s'il veut ses sous du hors d'air...
en clair ca veut dire quoi !
Car sur mon planning de travaux mon isolation est prévu du 01/07 au 15/09 2006 et mon enduit extérieur est lui prévu du 16/09 au 30/09 2006.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
en clair ca veut dire que le ravallement fait partie des réalisations qui définissent qu'une maison est "hors d'air", et ce stade permet au constructeur de faire un appel de fond.
Donc si tu veux lui mettre la pression, tu peux lui signaler que tant que le ravalement n'est pas fait, tu ne paiera pas l'appel de fond.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 70 message Herault
bonjour, avez vous un texte qui dit ca ? CAr ca m'interresse.
Dept : Herault
karlito31 a écrit:en clair ca veut dire que le ravallement fait partie des réalisations qui définissent qu'une maison est "hors d'air", et ce stade permet au constructeur de faire un appel de fond.
Merci pour cette info. 3
Murs humides
Femme fidéle!!
Env. 1000 message Saumur (49)
labricotier a écrit:Murs humides
Femme fidéle!!
Rassure moi y en a pas deux comme toi Laugh Laugh Laugh
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
