VMC double flux dans une maison 3 niveaux à grands volumes
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.066 fois
Env. 60 message Ain
Salut tout le monde.
Voici le projet de rénovation que nous avons ma femme et moi :
les trois étages à réagencer
Et on voudrait mettre une VMC double flux, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre où devront se situer les bouches, la configurations des pièces étant assez atypiques.
Au RDC se trouve une grande pièce ouverte sur l'escalier, lui-même ouvert sur la grande salle du premier, elle-même ouverte sur l'escalier qui va aux combles (qui seront aménagés)
En gros la maison est conçue pour que le volume d'air dans lequel se trouve le poêle communique avec les autres grands volumes d'air.
Le poêle sera un poêle étanche, donc non gêné par l'action de la VMC.
Les seules pièces humides sont la cuisine (ouverte sur le salon) et la salle de bain. Donc il me faut mettre une bouche d'extraction dans chacune de ces pièces, non ?
Mais après je sais pas du tout où placer les bouches d'extraction/insufflation, vu que les pièces communiquent entre elles...
Vous pouvez m'aider ?
Ah, question subsidiaire : au grenier ou à la cave la VMC ?
Edit : petite info supplémentaire : 3m de hauteur de plafond au RDC et 2,50 au 1er
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Haute Garonne
en apparté concernant les plans, la salle de bain et la chambre séparées par la cuisine au milieu, c'est obligatoire?
De plus, 2 chambres pour toute cette surface, n'est-il pas possible d'en faire une de plus?
Concernant la VMC, pas de connaissance sur le sujet, désolé.
Env. 60 message Ain
Effectivement on m'a déjà parlé du fait que l'agencement chambre/cuisine /sdb était bizarre, là :
http://www.forumconstruire.c[...]-205315.php
C'est pas obligatoire, on pourrait peut-être inverser la cuisine et la chambre, je n'y avais pas pensé.
Concernant le nombre de chambres on en a tout simplement pas besoin de plus, et on aime bien les grands volumes !
Dept : Ain
jopopoe a écrit:Effectivement on m'a déjà parlé du fait que l'agencement chambre/cuisine /sdb était bizarre, là :
D'accord, à partir d'un moment où cela relève d'un choix, pas de soucis! Sauf si un jour vous avez des jumeaux ou triplés :p
Env. 60 message Ain
Ahahaha arrête ma femme rêve que de ça ^^
Dept : Ain
Env. 900 message Isere
Pour les bouches, c'est relativement simple
L'insuflation dans les chambres vous les mettez vers les fenetres, idem pour les pièces à vivre (3 bouches pour le salon vu le volume).
Pour la cuisine, mettez la pas trop loin de la plaque/four. TOut dépend de la nature de votre plafond (spots ou lustre). Si c'est des spots, vous pouvez la mettre au milieu de la piece
Pour les pièces de plus de 20m2 aux étages, prévoyez deux bouches.
Dept : Isere
Le concept est assez simple:
_ une bouche d'extraction par pièce humide: WC, salle de bains, cuisine (plus haut débit pour cette dernière)
_ une bouche d'insufflation pour tout autre pièce, idéalement située à l'opposé des portes, pour créer un balayage. Pour les grandes pièces (genre séjour-salon), on en met 2
Toutes les portes doivent être détalonnées.
Et toutes les entrées parasites condamnées. Attention quand même lorsque vous avez des appareils à combustion dans la maison, comme une cuisinière au gaz par exemple.
Enfin, hotte aspirante à recyclage, pas d'évacuation.
Pour que ce soit efficace, le réseau doit se situer intégralement en zone chauffée. Et l'échangeur doit être accessible, pour la maintenance (tous les ans), en zone isolée: cellier par exemple. Dans l'absolu, il faut même pouvoir nettoyer le réseau de temps en temps.
Dept : Calvados
Ah oui comme dit Fresher l'emplacement c'est un volume isolé Donc cellier c'est niquel. Attention, c'est pas super bruyant mais ne le collez pas à une chambre
Dept : Isere
Env. 1000 message Val D Oise
Heuu non !!! Evacuation si possible, recyclage à eviter. Avec un clapet anti retour sur le conduit de la hotte (souvent fournit avec la hotte d'ailleurs).
Le recyclage est plus bruyant et beaucoup moins efficace.
Résultat du gras restera en suspension dans l'air et sera aspiré par la VMC.
Si ça passe les filtres et atteins l'echangeur, c'est très dommage !!!
Avec la hotte à recyclage, moins de bruit et beaucoup plus d'efficacité.
Le déséquilibre que ça apporte à la VMC est très théorique et n'apporte dans la réalité aucun problème.
La plupart des VMC savent gerer un leger déséquilibre. De plus à la premiere ouverture de porte ou de fenetre le desequilibre (s'il existe) disparait.
Et la hotte ne tourne que un court moment sur les 24H00 d'une journée.
C'est ce que j'ai, et après avoir testé les 2, evacuation sans l'ombre d'un doute !!!
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 60 message Ain
Merci pour vos réponses.
Le fait que dans la même pièce (cuisine/salon) se trouvent à la fois des bouches d'insufflation et d'extraction, ça ne pose pas de problèmes ?
Ok pour le détalonnage des portes, mais comment faire alors pour l'isolation sonore de la porte du Home Cinema ???
Alors j'ai fait un, petit schéma, ça irait ça ?
Ça fait pas un peu trop d'entrée par rapport aux sorties ?
L'échangeur serait dans le grenier, qui sera isolé, même si ça ne sera sans doutes pas le coin le plus chaud de la maison !
Pour la hotte il est vrai que je préférerais une hotte à extraction, mais je vois que ça fait débat !
Dept : Ain
Le schema me parait bien, pensez juste à écarter un peu des fenêtres (a cause des rideaux).
J'ai moi meme beaucoup 8 entrées par rapport a 3 sorties ;)
Dept : Isere
Env. 60 message Ain
Ok, merci pour votre retour.
Et sinon j'ai eu une idée pour le Home Cinema : et si je mettais à la fois une entrée et une sortie dans la pièce ? Ça renouvellerait l'air tout en me permettant de garder la pièce étanche, non ?
Dept : Ain
Je pense que ca peut marcher mais bonjour l'installation
Si vraiment ca vous prend la tete et que votre piece est super étanche , mettez une grille a votre fenetre et ca ira aussi bien uniquement pour cette piece
Dept : Isere
Env. 60 message Ain
Le coup de la grille je vais éviter, ça sera déjà la pièce la plus froide ^^
Niveau installation ça sera pas si compliqué que ça puisque l'échangeur sera juste au-dessus !
Je pense que je ferai comme ça.
Dept : Ain
Ah oui c'est vrai l'échangeur est dans les combles Isolez bien phoniquement sinon pendant le film ca va bourdonner ;)
Dept : Isere
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
jopopoe a écrit:Ahahaha arrête ma femme rêve que de ça ^^
donc, il faut y penser dans l'aménagement
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 60 message Ain
Ok, j'isolerai bien.
En tout cas merci pour les conseils, je vais pouvoir faire le plan de mon réseau VMC une fois que le plan des pièces sera finalisé.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 14h09
Devis VMC / VMC double flux
