Isolation d'une avancée - maison neuve
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.507 fois
Env. 200 message Saint-grégoire (35)
Dans la réflexion des plans, je songe à réaliser une avancée (10m2 environ). Mais j'ai peur de perdre sur l'isolation du reste de la maison (béton cellulaire 25 cm + pregymax 29.5 en 120 cm). Comment faire pour isoler cette dalle qui dépassera ? (les murs seront idem que les autres de la maison et probablement 30 cm de laine projeté pour l'isolation du plafond).
Merci de vos remarques, suggestions, commentaires,...
De : Saint-grégoire (35)
L'isolation par l'exterieur pour supprimer les ponts thermiques ?
De : Rognac 13 (13)
Ca peut être une bonne idée Smile
Dans ce cas je viendrais tout simplement coller des plaques de poly sous la dalle béton ?
Non ..par l'exterieur Wink
regarde sur le forum tu as des temoignages et des photos
De : Rognac 13 (13)
Ma dalle béton étant dans les airs, je suis bien à l'extérieur...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu veux la rajouter après que la maison soit fi ie cette casquette béton et l'ancrer a la maison ?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Non dans l'idée elle serait créée en même temps que le reste de la maison
Tu n aurais pas un schéma de ce que tu veux faire? J ai du mal a voir techniquement , tu ne peux pas désolidariser cette avanceée de la maison ? Comme on le fait pour les terrasses avec un isolant entre la maison et la dalle comme du polystyrene ou autre...
Euh je ne l'ai pas réalisé car je ne sais pas justement si je le fais...
Dans l'idée (et juste l'idée hein...) : http://www.construction-contemporaine.com/wp-content/uploads[...]cte-cubique-blanche.jpg
Isolation par l' extérieur je pense
Mais ne t'embête pas patito, je laisse très probablement cette idée de côté (semble compliqué à la fois pour l'isolation, la réalisation, et le coût) Blush
Env. 30 message
il faut impérativement isoler cette dalle en porte à faux, sinon il y'aura un énorme pont thermique.
2 solutions pour ce type de construction:
1ere solution:
On isole à l'extérieur sous la dalle avec un isolation du type polystyrène expansé qui sera recouvert ensuite avec le cimentage + crépi
ou
2eme solution:
On isole côté intérieur avec du Polyuréthane projeté épaisseur 8 cm sous la chape
Bien à vous.
Merci Bonnebrique Smile
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h58
