Faire une dalle de béton béton seul
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.485 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Je veux faire 1,8 M3 de béton pour une dalle. Ma bétonnière fait 130 litres de malaxage. Je voudrais la faire seul. Est-ce jouable ? Je précise que le sable, le gravier, le ciment et l'eau sont à 2 mètres du coffrage.
Merci pour votre contribution.
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Presque 2m3, cela me semble dur dur tout seul, entre bétonnière et tiré la dalle, mieux vaut être mini 2, et encore...
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Env. 100 message Finistere
que vous ayez l'habitude ou non il est tout a fait possible de faire ce travail seul, il faut simplement prendre son temps, c'est a dire attaquer doucement et travailler sans forcer.
ne pas remplir trop les pelles les seaux ou la brouette, plier les genoux pour ne pas forcer avec le dos et porter des gants car le ciment çà brule.prenez cà comme un plaisir et non une corvée.j'ai toujours travaillé seul et des travaux bien plus important.
bon courage
bien sur qu'a plusieurs c'est mieux
cordialement
Vous auriez du continuer sur votre message du 08 janvier car il s'agit surement du même projet ??
Oui, il s'agit du même sujet. C'est vrai que j'aurai pu mettre à la suite du message du 08 janvier. Mais comme je n'ai pas trop l'habitude, j'ai pensé que je devais recréer un autre sujet...
Pour revenir à ma question, je ne dois pas trop compter pour avoir de l'aide, c'est pour cela que je désire le faire seul. En ayant tout préparé la veille (coffrage, treillis métallique, matériaux à proximité...)et sans trainer, en combien de temps puis-je espérer terminer ma dalle, en sachant que je commencerais à 08H00 du matin. En fait comme c'est pour ma maison de campagne, je ne viendrais que 2 ou trois jours et sans voiture. C'est pour cela que j'ai tout acheté à l'avance. Je pose ces questions car même en étant bricoleur, je n'ai jamais fait de béton et jamais utilisé de bétonnière. C'est donc pour moi une première.
En tout cas vous avez largement le temps dans la journée
bien sur il y a des impondérables, par exemple avec votre bétonnière (soit thermique ou électrique) ce que je veux dire c'est qu'elles soient fiables.Concernant votre coffrage assurez vous qu'il soit bien fixé car le béton sa pousse pas mal sur les bords.
un peu d'eau dans la bétonnière, 10 pelles de graviers, 10 de sable, versez un 1/2 sac (35kg) de ciments rajoutez 5 pelles de gravier et de l'eau
ma dernière dalle faisait 1m3 environ, j'ai fait 20 bétonnières doit un dosage à 350 kg ciment /m3 .Mais tout dépend de la capacité de votre bétonnière.
Bon courage
Ma bétonnière électrique, une astrad B160 fait 130 litres de malaxage. Elle est neuve. Je l'ai essayé et elle tourne... il ne devrait pas y avoir de problème de ce côté là.
Merci beaucoup pour vos conseils, je suis rassuré.
Env. 10 message Cholet (49)
Je peux vous dire que c'est possible... Puisque je l'ai fait pour une dalle de 22 m², j'ai fais exactement 2,8 m3 de béton.
Bon par contre je pense que c'est réservé aux sportif et/ou bricoleur!!! en tout cas aux gens courageux... parce que punaise je m'en souviendrais longtemps de cette journée!
J'avais en plus une toute petite bétonniere (Demi sac de ciment par demi sac...) que j'ai toujours d'ailleurs
J'ai commencé à 7 heure du matin, pas de pose possible (un petit quart d'heure pour un sandwich)
J'ai fini à 18 heures montre en main... Par contre j'ai fini mal de chez mal, pour tout avouer j'ai bu une bière et j'ai faillit tomber dans les pommes... Le matériel s'en souvient aussi car son nettoyage devait intervenir APRES l'épisode de la bière!
De : Cholet (49)
Env. 200 message Isere
Pour moi si vous avez bien préparé le chantier , votre dalle est largement réalisable tout seul.
Après si c'est une dalle a l'extérieur dans un coffrage ca sera encore plus simple pour moi qu'une dalle intérieur entre des murs.
Meme en une demi journée c'est réalisable
Dept : Isere
J'ai enfin fait ma dalle de béton, mais pas seul finalement, mon beau-frère m'a aidé. J'ai commencé seul à 09H30, puis coup de main à 10H00. Dalle terminée à 14H30, sans manger. Mais très très fatigué le soir et quelques bouts de doigts brûlés par le béton !!! à cause de gants troués...
Merci du retour
Sans manger et avec des gants troués "faut le faire en effet"
crdt
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Félicitation !! J'avoue que c'est du boulot !!
De : Ingré (45)
En cache depuis hier à 21h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
