Renforcer le plancher des combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.272 fois
Env. 60 message Ain
Salut tout le monde
Je voudrais aménager les combles de ma maison en cours de rénovation, et j'ai bien l'impression que les solives sont trop fines/espacées.
Elles font 8*18 cm et sont disposées tous les 50 cm. Or ma maison fait 6m de large.
Donc je cherche une solution pour renforcer le plancher afin d'en faire une pièce habitable (au sens légal du terme, c'est-à-dire qui supporte un certain poids pas m²), mais aussi afin de tomber les cloisons du premier sans tout se prendre sur le nez !
On m'a parlé de :
-Mettre une poutre transversale au 1er étage sous les solives, mais la maison faisant 11 m de long il faudrait en plus un ou deux poteaux pour soutenir la poutre, et ces mêmes poteaux devraient également être placés aux niveaux inférieurs (RDC et cave) afin que la charge repose sur le sol
-Mettre quatre poutres SUR les solives, chacune des poutres ayant une extrémité prise dans le mur et l'autre extrémité fixée à la ferme (qui est au ras du sol). Puis ces poutres seraient "attachée" aux solives à chaque intersection des deux par une ou deux pattes métalliques.
Un schéma :
idée de renforcement du plancher
Les poutres rajoutées seraient en rouge, le trou à droite c'est l'escalier.
-Doubler les solives
-Autre ???
Quelles genre de solution connaissez-vous pour renforcer un plancher ?
Dept : Ain
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Salut,
Vu la section actuelle de tes solives, avec 6 mètres de portée, elles ne peuvent effectivement porter qu'un plafond.
La seule solution envisageable est a mon avis de remplacer toutes ces solives par des (beaucoup) plus balaises capables d'encaisser la charge.
Pas de mur porteur ou autre au RDC ?
De : Anceaumeville (76)
Env. 60 message Ain
Merci pour ta réponse
Actuellement il y a des cloisons en briques, donc porteuses j'imagine, au premier, ainsi qu'au RDC, mais on voudrait les faire sauter et donc que le plancher des combles supporte tout seul le poids qu'on va mettre dessus (idem pour le plancher entre le premier et le RDC, mais il a pas la même structure et on en est pas encore là ^^).
Remplacer les solives c'est cher ? C'est faisable en auto-rénovation ?
Aucune des autres solutions n'est viable ?
Dept : Ain
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
jopopoe a écrit:Actuellement il y a des cloisons en briques, donc porteuses j'imagine
il faudrait indiquer l'épaisseur de ces murs : entre des briques creuses posées sur la tranche (mur de 6-7 cm) et plusieurs rangées de briques pleines (25-30 cm) ce n'est pas la même chose
jopopoe a écrit:C'est faisable en auto-rénovation ?
Tout est faisable en autorénovation mais il faut parfois faire appel à des spécialistes. Chez moi j'ai abattu un (ex-)mur extérieur sur 4 m de large et toute la hauteur du RdC pour intéger une véranda (postérieure à la maison) à la cuisine. Tout ça sous le contrôle d'un beau-papa architecte qui a fait vérifier ses calculs par un bureau d'étude.
Pose aussi la question à ton assurance : prendra-t-elle en charge les réparations et dégâts si d'une fissure de 5 cm de large apparait sur la façade à cause d'une erreur de jugement...
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 60 message Ain
Toutes les cloisons en briques font moins de 10 cm, et sont creuses (je le sais parce que j'ai déjà percé dedans).
Du coup aucune n'est porteuse ?
En fait pour l'auto-rénovation je pensais à enlever une à une chaque solive en la remplaçant par la nouvelle au fur et à mesure, de manière à ce qu'il n'y ait jamais plus d'une solive manquante à la fois.
Puis-je procéder de cette manière ? Cela ne devrait pas fragiliser le bâtiment, si ?
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 10h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
