Recherchons conseils avisés pour notre construction RT 2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.938 fois
Env. 10 message Saint Martin Sur Cojeul (62)
Bonjour et tout d'abord meilleurs vœux de santé de bonheur et de construction réussie pour l'année 2013 qui débute avec la contrainte 2012.
Voici les grandes lignes de notre projet à l'heure actuelle , le permis de construire sera déposé en février ; merci de citer le lot concerner pour dispenser vos conseils; expériences ou réflexions. autoconstruction sur plan (maitre œuvre) travail par lot.
1) Terrain acheté, 25 m de façade le sud en face (rue).
2) "Bioclimatie" : aucune ouverture nord majorité des ouvertures( représentant 18 m2 soit presque 1/5 de la surface au sol) au sud 50 %. 25 % est / 25 % ouest ; terrain en montée vers le nord;
haies arbustives espèces régionales dont persistants, gabions et claustra prévus (ouest ; est; nord) + zone tampon car-port; atelier et rangement extérieurs au nord.
3) Chauffage : chaudière granulés haut rendement (pas de gaz de ville)+ plancher chauffant hydrolique + radiateur à l'étage; plus insert étanche ( 7KW) ou poêle à granulés pour confort.
4) Ventilation : puits canadien couplé VMC simple flux microwatt.
5) ESC : ballon thermodynamique sur air extrait.
6) sol : dalle béton isolée par PUR (10 cm) , avec isolation des murs jusqu'en bas (dalle coulée après isolation des murs). + plancher chauffant isolée PUR 4 cm.+bande latérale d'isolation.
7) Murs : BÉTON CELLULAIRE SOLBET 30 cm + Isolation intérieure (laine minérale 10 (ou 12 cm)+ membrane étanche par-vapeur ou plaque PIR (béton cellulaire + film aluminium+pare-vapeur.
8) Toiture 4 pans sur l'étage isolation combles perdus 2 couches laine minérale 20 cm croisées
membrane par vapeur.
3 toitures terrasses sur bois (garage, cuisine été et salon/séjour isolées par extérieur (toitures chaudes).
9) planchers intermédiaire et sous toit en bois + isolation phonique .
10) Menuiserie PVC triple vitrage pour les fenêtres , baies coulissantes aluminium double vitrage argon ITR, une façade sud double vitrage arg ITR.
Qu'en pensez-vous? et pour les situations de choix quelles seraient vos options, a t -on oublié des éléments important ou fait des erreurs dans la conceptionpour la conception?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Saint Martin Sur Cojeul (62)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Mon humble avis sur deux trois trucs.
Le chauffage tu veux faire chaudiere granulés plus insert ou poeles? De l argent a jetter par la fenêtre ou alors tu aimes beaucoup les granulés. Quel surface la maison?
Prend plutot un poele a granulé bouilleur pour ton pc et tes radiateurs tu auras juste les sacs a transporter de temps aen temps et si tu te lasse plus tard tu mettras autre chose...
Ta dalle apres le doublage , tu veux dire la chape non ?
La toiture c' est 20cm ou 20cm plus 20cm? Car si que 20 cm pas suffisant
Pour le murdonne plutot le R global car là cela dépand des produits.... Ton pir seul suis pas trop pour autant mettre tms plus laine de verre , regarde le récit de guillaume 45 il est en plein dedans ..
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Quelle surface ?
Pas bien compris la combinaison 4/ et 5/, comment ça fonctionne ensemble: un réseau pour l'insufflation et un autre indépendant pour l'extraction via le CET ?
Le point 6 n'est pas très clair.
5/: si vous avez une chaudière granules, ça peut faire l'ECS aussi. L'économie réalisée peut être réinvestie dans une VMC DF (mais ce n'est en rien indispensable: juste un confort supplémentaire)
Dept : Calvados
Poele a granulé bouilleur avec ecs en complement et la Df et tu es le roi du petrole Biggrin
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 01h06
Tout savoir sur la RT 2020
