Permis construire batiment de stockage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.421 fois
Env. 20 message Villers Au Bois (62)
je vais construire au bout de mon terrain un batiment pour stocker du matériel et faire un petit atelier,
quel type de permis faut il déposer svp,
merci de votre aide, a bientot
De : Villers Au Bois (62)
Va dans la section devis permis de construire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
Sans autre élément précis, selon l'importance/la situation de la construction, il vous faudra:
- Soit une DP, art. R 421-9 (a) et A 431-1 (CERFA) du CU,
- Soit un PC, art. R 421-1 et A 431-4 (a) ou (b) (CERFA) du même code.
Il vous suffira d'adapter le modèle à votre cas, après vous être assuré de vos droits à construire sur la parcelle
De : La Rochelle (17)
Je n'avais pas pensé a le mettre,
ce batiment fera 107 m2
et comme par la suite je vais en faire un second plus grand, est ce que je devrai pas faire le permis pour les 2 en meme temps,
puis je faire passer cela en batiment agricole pour une acceptation plus facile
Pour obtenir des réponses plus précises, à titre général, il faudrait une présentation plus précise
Cite ludo taf: "...puis je faire passer cela en batiment agricole pour une acceptation plus facile"
On ne sait rien de la situation du terrain! Campagne? village? ville? (!)
Et que dit le POS/PLU/carte communale???
Je vais lundi a la mairie demander le plu ou pos et aussi demander le règlement si il y en a un pour ma commune,
c'est un tout petit village, le terrain est constructible puisque je vais y faire ma maison,
dès que j'ai assez de renseignements je viens vous en faire part,
a bientot
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
