Fuites toiture
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.518 fois
Env. 10 message Reims (51)
Bonjour, Pour faire bref suite aux récentes chutes de neige, j'ai constaté aprés avoir détuilé que de grosses quantité de neige sont passées sous les tuiles et de facto sur l'isolation autour des velux et le plus inquiétant en plein milieu de la toiture.
Pour vous aiguiller les données sont les suivantes : Tuiles terre cuite Double HP20 de chez Hyméris, pente de 45°, recouvrement OK dans les tolérances indiquées sur la fiche technique, exposé au vent dominant (zone 2 il me semble en tout cas je ne suis pas en région montagneuse mais plutot dans le bassin parisien), pas d'écran sous toiture (pour le moment)
Ce que je ne comprends pas et c'est le but de ma question, c'est comment de telles quantités de neige peuvent réussir à passer sous les tuilles ? L'idée prochainement serait d'installer un écran sous toiture mais cele ne réglerait pas le problème du passage de neige sous les tuilles.
D'avance merci pour vos réponses.
Salut
De : Reims (51)
Env. 4000 message Pau (64)
Env. 700 message Yonne
cela ne m'étonne pas, de la neige fine, du vent dans le bon sens et ça s'infiltre sous les tuiles..
Avec l’écran, le vent s’engouffrera moins et la neige qui passe (ce qui n'est pas un problème en soi, le problème c'est que ça mouille tout) n'ira pas tremper l'isolant et la charpente, en fondant, çà coulera dans la gouttière. Mais il y aura moins de neige car moins de vent qui passera.
Dept : Yonne
le fait de mettre une sous toiture ne réduira pas la pénétration du vent.......mais évitera que les infiltrations viennent détériorer l'isolant et les plafonds....il y aura autant d'eau ou de neige qui passera...
ce qui serait interressant c'est déjà de voir si les tuiles ne laissent pas trop d'ouverture au vent... quel type de toiture avez vous, une tte photo serait la bien venue...
Ludovic...
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
Ludovic...
Bonjour, Merci pour votre réponse.
En effet outre le vent qui est la première cause de mon problème , la seconde cause serait je pense les défauts des tuiles. En effet ces tuiles qui étaient nouvelles à l'époque (je rappelle double HP20 terre cuite de chez Imérys) présentent dans l'ensemble des déformations de types concaves ou convexes. J'ai contacté récemment Imérys qui connaissent bien ce problème et qui l'ont résolu à ce jour. Malheureuresement le couvreur à l'époque n'avait pas jugé bon de faire intervenir le service aprés vente de chez Imérys afin de se rendre compte du soucis.........A l'époque non plus je ne m"avais malheuresement pas rendu compte de ce problème (maintenant je suis vacciné!!)
Malgrés tout Imérys doit me contacter en fin de semaine afin de faire point.
En tout état de cause un film digne de ce nom va etre posé par un 'vrai couvreur' (car ce couvreur a manqué dans son de devoir de conseils et de résultats, c'est lui le pro aprés tout c'est pas moi....) dés les beaux jours. En fonction du retour de Imérys je procéderai peut être au changement des tuiles mais uniquement sur le versant exposé car en réalité l'autre coté n'a pas été impacté du tout par les infiltrations de neige.
A bientôt
De : Reims (51)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: En tout état de cause un film digne de ce nom va etre posé
comme l'a dit ludo :
Citation: .il y aura autant d'eau ou de neige qui passera...
je rajoute pire ces infiltrations pourriront la charpente et quand vous vous en apercevrez c'est à dire quand tout sera détruit pour enfin attaquer un élément visible de l’intérieur (placo) il sera trop tard les dégâts seront très important bien plus qu'un simple placo. Alors que sans écran vous avez tout de suite vue le problème, aucun dégât sur la charpente, le liteau, juste un peu de peinture et un placo soit à peine 10-15 euros en matos. Je vous laisse comparer avec le prix d'une charpente.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
cdt
Et je vais en rajouter une couche en plus, tu te plaindras à qui quand dans une vingtaine d'années ton écran ne remplira plus son rôle?
Ton problème c'est maintenant et c'est au niveau de la couverture que tu dois régler le problème et seulement après ce problème résolu que tu peux envisager de poser un écran, il faut te mettre en tête qu'un écran n'est pas une deuxième couverture, c'est vendu comme un éventuel complément de couverture, ce qui n'est pas la même chose, et surtout de penser qu'un écran ne fait au mieux que la moitié d'une vie de ta couverture.
De : Pau (64)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
