Réducteur de pression
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.238 fois
Env. 800 message 41, Loir Etcher (41)
Voila la mise en eau de ma maison effectuée le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude fait couler continuellement des gouttes d'eau !
Dois-je installer un réducteur de pression?
Qu'elle raccoredement 15x21 ou 20x27 ?
Construction dans le loir et cher
De : 41, Loir Etcher (41)
Lorsque que tu ouvres en grand un robinet, cela fait-il du bruit, des chocs et une grande quantité d'eau (eau froide) si oui il est probable qu'un réducteur soit nécessaire du coup ton goutte à goutte devrait s'arrreter.
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Il vaut mieux le mettre au départ de l'installation d'eau de la maison.
De : Bzh (22) (22)
c'est vrai que lorsque j'ouvre même un robinet normale cela crache pas mal et lorsque j'ouvre la vanne d'alimentation générale on entend que cela claque !
Sinon quel raccoredment 20x27 ou 15x21 !
20x27
De : Bzh (22) (22)
Ok
Note bien que ce n'est pas le réducteur de pression qui empêchera le goutte à goutte du groupe de sécurité du cumulus.
Ce goutte à goutte est normal, mais seulement quand l'eau du ballon est chaude.
De : Bzh (22) (22)
Env. 200 message Nord
olivier7cles a écrit:Note bien que ce n'est pas le réducteur de pression qui empêchera le goutte à goutte du groupe de sécurité du cumulus.
hé oui
il faut un vase d'expansion Biggrin
l'ideal c'est les deux
vase + reducteur de pression
j'ai mis du temps a le comprendre, au debut j'incriminé a tort le groupe de securite
Env. 10 message
vex ball (vase pour sanitaire)
cordialement van22
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
salut !!
meme probleme
mais ou mettre le reducteur de pression ?
si je le mets a l'arrivée de l'eau de ville, je risque pas d'avoir 2 gouttes qui se battent en duel ds la douche?
je pensais en mettre un juste avant l'arrivée d'eau sur la chaudiere...
du coup plus de flotte a chaque fois ds le truc de securité ...
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Env. 800 message Cub (33)
rugby man a écrit:salut !!
meme probleme
quand je m'occuperai des branchements sur ma maison, je mettrais le réducteur de pression juste après l'arrivée d'eau pour éviter les problèmes rencontrés par un collègue :
- il achète une maison il y a 10 ans
- il ne se soucie pas de la pression qui arrive dans ses tuyaux
- le lotissement s'agrandit, le fournisseur d'eau augmente la pression d'eau pour aller plus loin (c'est schématique)
- toutes les maisons autour de mon collègue (et lui) se sont retrouvées avec des dégâts des eaux.
Il a échappé aux gros travaux car ça a pété à l'extérieur de sa maison, entre son compteur et le mur extérieur. D'autres voisins ont eu moins de chances ...
une association s'est montée pour mettre en cause le fournisseur d'eau qui ne veut rien entendre ...
Conclusion : je mettrai un réducteur 3 bars après mon compteur Biggrin
De : Cub (33)
Env. 20 message Niort
nico33 a écrit:Conclusion : je mettrai un réducteur 3 bars après mon compteur Biggrin
Pareil, c'est ce que mon plombier m'a également conseillé (& confirmé par mon chauffagiste) : entre le compteur et la maison.
Bonne continuation.
De : Niort
Env. 10 message Ain
Un réducteur de pression se pose à la sortie du compteur, la pression ne doit pas dépasser 3 bars risque d'éclatement de la canalisation.
pour les gouttes d'eau, le groupe de sécurité et défectueux, baissé la température de cumulus
De : Ain
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
