Rénovation de sol, besoin d'avis
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.399 fois
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Nous allons entrer en travaux dans une dizaine de jours, et même si le sol n'est pas la toute première chose que l'on va toucher, j'aurais besoin de vos avis:
Il y a du carrelage de 1960 dans l'entrée, le couloir, les sanitaires, la cuisine. Et du parquet en pin dans le salon et la salle à manger. Nous allons ouvrir tout l'espace de vie, on aimerait garder le parquet parce qu'on aime le style.
Si on garde le parquet il faut donc casser et ôter le carrelage partout ailleurs (a moins d'avoir une différence de niveau), hors on pense qu'il a été collé directement sur la chape.
On nous a dit qu'en cassant le carrelage on risque de faire partir avec des morceaux de chape.
On ne sait donc pas ce qui est le mieux, casser au risque de devoir faire un gros ragréage (est cela sera-t-il suffisant?)
Ou faire une habile différence de niveau entre couloir / cuisine avec le salon et la salle à manger
merci d'avance
Plan fait mains calqué sur l'ancien en otant murs et cloisons que nous allons ouvrir et abattre.
<br />
<br />
Surface rdc environ 60m².
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir, si le carrelage a été collé au ciment, c'est assez facile à l'enlever. Si c'est de la colle, par contre, c'est pas la même...
Même si tu fais partir des morceaux de chape, tu peux les rattraper en les bouchant avec du mélange maigre et un petit ragréage là dessus (3/4mm)et le tour est joué. (ragréage : préconisé entre 3 et 10mm)
C'est tellement plus beau sans différence de niveaux et tes orteils apprécieront !
Dept : Seine Maritime
Env. 2000 message Bas Rhin
Je suis dans le même cas quand j'ai viré 2 carrelage pour voir et cela fait des jolie troude 2 cm de profondeurs.
c'est du mélange maigre
Dept : Bas Rhin
Ok merci c'est rassurant, je ne savais pas si on pouvait boucher les éventuels trous avant le ragréage.
Devis rénovation de maison
